exas Instruments AMC22C12/AMC22C12-Q1隔离式窗口比较器是隔离式窗口比较器,响应时间短。开漏输出通过一个具有高抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路分离。该隔离栅经过认证可提供高达3kVRMS的电流隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和UL1577标准。它还支持高达560VRMS的工作电压。
数据手册:*附件:AMC22C12数据表.pdf
比较窗口以0V为中心,这意味着如果输入电压的绝对值超过跳闸阈值,那么比较器就会跳闸。跳闸阈值可通过单个外部电阻器在20mV至300mV范围内调节,因此比较窗口的范围为±20mV至±300mV。当REF引脚上的电压大于550mV时,负比较器会禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达2.7V。该模式对于监控电压源特别有用。
该器件上的开漏输出支持透明模式(锁存输入与GND2连接),即输出跟随输入状态;或锁存模式,即在锁存输入信号的下降沿清除输出。AMC22C12/AMC22C12-Q1采用8引脚SOIC封装,其额定扩展工业温度范围为–40°C至+125°C。Texas Instruments AMC22C12-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
AMC22C12是德州仪器(TI)推出的一款具有可调阈值和锁存功能的快速响应基础隔离窗口比较器,采用8引脚SOIC封装。该器件专为电机驱动、变频器、光伏逆变器和DC/DC转换器等应用中的过流或过压检测设计,具有280ns的典型传播延迟和高达55V/ns的共模瞬态抗扰度(CMTI)。
核心特性:
AMC22C12包含两个精密比较器(Cmp0和Cmp1)组成的窗口比较器:
当REF引脚电压低于550mV时,器件工作在窗口比较器模式;当REF电压超过550mV时,Cmp1被禁用,器件转为正比较器模式。
采用基于SiO2电容隔离屏障的数字调制方案:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 参考电流 | REF至GND1 | 99 | 100 | 101 | μA |
| 正触发阈值误差 | VREF=250mV | -2 | - | 2 | mV |
| 负触发阈值误差 | VREF=250mV | -2.5 | - | 2.5 | mV |
| 传播延迟 | VREF=250mV | - | 280 | 410 | ns |
| 静态电流 | 高侧 | - | 3.2 | 4.3 | mA |
| 静态电流 | 低侧 | - | 1.8 | 2.2 | mA |
设计要点:
保护机制:
设计方案:
