Perforce QAC 2025.2版本更新:虚拟内存优化、100%覆盖CERT C规则、CI构建性能提升等
Perforce QAC 现已更新至2025.2版本!最新版本中,Helix QAC 已正式更名为 Perforce QAC,其安装程序、用户界面及相关文档均已全面采用新的产品名称和Logo。
Perforce QAC 2025.2 版本优化了资源利用率,显著降低了数据流分析过程中所需的虚拟内存占用,特别是在处理大型项目时尤为显著。
该版本还扩展了对 CERT C Level 2 建议的覆盖范围,并强化了对 C++20 和 C23 语言特性的支持。
Perforce Validate 的更新则提升了性能和可扩展性,减少了在使用持续集成(CI)构建项目时的存储占用,并进一步优化了可用性和报告功能,新增了问题详情表格视图,同时对合规性报告的布局进行了改进。
Perforce QAC 2025.2的增强功能
编码标准覆盖范围(CERT C)
CERT C 建议:
Perforce QAC 2025.2 新增了对部分 CERT C Level 2 建议的支持。目前,Perforce QAC已实现对所有 CERT C 规则的100%覆盖。
语言特性支持
该版本增强了对 C23 和现代 C++ 语言特性及相关约束的支持,包括:
  • 支持 C23 的 #embed 预处理器指令。
  • 改进对 C++20 中 initializer_list 构造函数和别名模板的类模板参数推导的处理。
  • 改进了非类型参数匹配,特别是对于包含数组的对象。
  • 增强了浮点字面量在数据流分析和 QAC++ 分析中的建模能力,支持在类型推导上下文中正确处理缩小转换。
  • 改进了编译器对特殊成员函数的内在支持。
数据流资源使用优化
QAC 2025.2 对数据流资源使用情况进行了优化,显著降低了虚拟内存消耗,减少了大型项目中可能出现的内存不足错误,尤其是在物理内存和/或交换空间受限的环境中。
分析入口点的可配置性
QAC 和 QAC++ 现在支持通过命令行选项 -po init::entry 配置分析入口点。默认情况下,系统会将一些预定义的函数视为入口点;用户也可自定义指定函数名称作为入口点。
Perforce Validate 平台改进与功能增强
数据库改进:
针对 CI 构建的数据库结构已更新,以减少存储占用和数据库在高负载下的频繁写入。这将提供更好的性能和可扩展性,尤其适用于 CI 活动频繁的项目。
更灵活地查看和管理问题:
在 Validate 的“问题”(Issues)标签页中,可选择使用现有的列表视图,或全新的表格视图来对问题进行排序、筛选、搜索和更新,并完全支持批量操作。
扩展了对规则引用查询的支持:
在 Validate 2025.2 中,现在可通过分类体系(taxonomy)和规则引用(rule reference)来搜索问题列表。在“问题”标签页和“问题详情”面板中,将显示与每个问题相关的所有分类和引用信息。此外,还支持使用 Web API 搜索操作来进行分类和引用查询。
改进构建保留策略的工作流程:
Validate 的自动构建删除功能可通过删除旧的构建来帮助管理存储空间。现在,您可以在 Validate门户、Web API 或命令行工具中更精细地配置项目或流级别的构建保留策略。
改进合规性报告:
Validate 合规性报告的内容和布局已更新,使 MISRA 报告与通用报告格式之间更加一致,并提供有关所选构建应用配置的更多信息,包括抑制配置文件(suppression configuration file)。在通用合规性报告中,“文件摘要”(File Summary)现在会显示每个文件的规则违规次数,以便更清晰地查看。此外,生成完整(非摘要)的合规性报告不再需要合规性许可证。
除了报告内容的变更外,Validate 门户和 Web API 还新增了操作功能,使删除合规性报告更加便捷。
优化使用体验
改进对编译器的支持:
TI C7000
QNX
Clang
Green Hills
Validate集成:
改进对日语项目和文件编码的支持。
GUI 与 CLI:
ACF 项目配置文件中的无效条目现在会显示错误提示,而非静默忽略。
产品中使用的 Qt 版本已升级至 v6,以获得最新的安全更新。
本地结果存储数据库的结构已变更,首次打开项目时,原有结果将被清除。需要重新分析项目,以确保结果是最新的。
Eclipse IDE 插件:
支持 Eclipse 2025-03 版本。
操作系统支持:
新增对 Ubuntu 24.04 的官方支持。
Perforce QAC 2025.2的重要变更
产品名称正式变更为 Perforce QAC
自 2025.2 版本起,产品名称正式从 Helix QAC 更名为 Perforce QAC,并启用新Logo。安装程序和用户界面均已更新为新的产品名称。安装路径和用户数据存储位置也相应调整如下:
默认安装路径已更改为:
– Linux:$HOME/Perforce/QAC-2025.2
– Windows:C:\Perforce\QAC-2025.2
默认用户数据位置(UDL)已更改为:
– Linux:$HOME/.config/Perforce/QAC-2025.2
– Windows:%LOCALAPPDATA%\Perforce\QAC-2025.2
– 有关当前UDL位置,可通过命令 qacli config udl –list –current 查看
Helix_Generic_C 和 Helix_Generic_C++ 编码标准模板(CCT)已被弃用,由 QAC_Generic_C 和 QAC_Generic_C++ 取代。
许可证管理变更
自 2025.1 版本起,引入以下许可证变更:
RLM v16.1BL1 服务器的新安装程序随Perforce QAC 2025.1版本同步提供。如需将 Perforce QAC与Validate 2025.1一起使用,必须升级到这一服务器版本。旧版本的 Perforce QAC也可兼容新的RLM 16.1BL1服务器。
许可证功能现在采用年份标识,版本号将显示为25.0。
2024版许可证无法兼容Perforce QAC 2025.1或更新版本,请通过customer@shdsd.com联系Perforce QAC代理商龙智,获取新许可证。
由于许可变更,2024.4及更早版本的合规性模块无法与Perforce QAC 2025.1一起使用,必须升级至对应版本的合规性模块。
