‌TPS54872 数据手册全文总结
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54872低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3.8 V;内部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
该TPS54872采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54872.pdf
特性
  • 跟踪外部施加的基准电压
  • 30mDCDC稳压器 MOSFET 开关,可在 8A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% V输出跟踪范围
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • DDR存储器终止电压
    • GTL和SSTL高速逻辑系列的有源端接
    • DAC控制的大电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54872是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高性能同步降压PWM转换器,专为高输出电流(8A连续输出)、低输入电压(4V至6V)应用设计。核心特点包括:
  • 集成FET‌:内置30mΩ MOSFET开关,支持源/吸电流操作。
  • 宽频PWM‌:固定350kHz或可调280kHz-700kHz开关频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
  • 应用场景‌:DDR内存终止电压、GTL/SSTL逻辑族主动终止、高精度负载点电源等。
2. 关键特性
  • 电压跟踪‌:支持0.2V-1.75V外部参考电压输入,输出范围可调(6%-90% VI)。
  • 高效设计‌:集成解决方案减少PCB面积和总成本,采用PowerPAD™封装(28引脚HTSSOP)。
  • 动态响应‌:快速瞬态响应能力,适用于高电流阶跃场景(如2A至6A瞬态测试)。
3. 电气参数
  • 输入电压‌:4V-6V(推荐),绝对最大值7V。
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,1.25V输出,700kHz)。
  • 热性能‌:工作结温-40°C至125°C,热阻14.4°C/W(带焊料)。
4. 功能模块详解
  • 控制逻辑‌:电压模式PWM控制,支持自适应死区时间。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:周期逐限流(11A典型值),100ns前沿消隐。
    • 热关断‌:150°C触发,10°C滞后恢复。
  • 状态指示‌:开漏STATUS引脚,异常时拉低(如UVLO或过热)。
5. 应用设计指南
  • 布局建议‌:分离模拟/功率地,优化输入电容(10μF陶瓷)和BOOT电容(0.022-0.1μF)布局。
  • 补偿网络‌:Type 3拓扑,推荐80kHz-125kHz闭环带宽。
  • 频率设置‌:RT引脚接68kΩ-180kΩ电阻调整频率(公式:f ≈ 500kHz × 100kΩ/R)。
6. 封装与订购
  • 封装‌:HTSSOP-28(PWP),带PowerPAD散热焊盘。
  • 型号‌:TPS54872PWP(管装)、TPS54872PWPR(卷带)。
7. 性能图表
包含效率、负载/线性调整率、瞬态响应等曲线,验证器件在宽温(-40°C至125°C)及负载(0A-8A)下的稳定性。
