‌TPS54672 数据手册摘要
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54672 有源总线终端同步 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;缓慢启动控制以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
该TPS54672采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54672.pdf
特性
  • 跟踪外部施加的基准电压
  • 30 m软件、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% VIN 输出跟踪范围
  • PWM 频率范围:固定 350 kHz 或可调 280 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • 应用
    • DDR存储器终止电压
    • GTL 和 STL 高速逻辑系列的有源端接
    • DAC控制的大电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
软件
1. 产品概述
TPS54672是德州仪器SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高性能同步PWM控制器与MOSFET,专用于DDR内存终止电压、GTL/STL总线主动终端等高电流应用。
  • 关键特性‌:
    • 6A连续输出电流(峰值12A),集成30mΩ MOSFET开关
    • 输入电压范围3V至6V,输出跟踪范围6%-90%
    • 可调PWM频率(280-700kHz)或固定350kHz
    • 内置过流保护、热关断及欠压锁定(UVLO)
2. 功能模块
  • 控制核心‌:电压误差放大器(5MHz带宽)、PWM比较器、自适应死区控制
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制(响应时间200ns)
    • 热关断(150°C触发,10°C滞后)
    • 状态指示(STATUS引脚)
  • 调节功能‌:通过REFIN引脚支持外部参考电压跟踪,慢启动控制(0.25V/ms)
3. 典型应用
  • DDR内存终端电路‌:支持VTTQ生成,动态响应快(见图12负载瞬态波形)
  • PCB设计要点‌:
    • 分离模拟/功率地平面,PowerPAD需焊接散热
    • 输入/输出电容需低ESR(如陶瓷电容)
    • 补偿网络推荐Type 3拓扑(交叉频率135kHz)
4. 封装与订购
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)带PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 型号示例‌:TPS54672PWP(管装)、TPS54672PWPR(卷带)
