振弦式应变计接线电缆如何固定才能避免断裂?
  振弦式应变计的长期稳定性高度依赖电缆的可靠保护。工程实践中,约35%的仪器故障源于电缆断裂或接头损伤。科学固定电缆需兼顾机械防护与环境适应性,以下是关键实施规范。
接线
  电缆固定需遵循应力释放原则。从仪器端到接线箱的敷设路径中,电缆必须保持松弛状态。紧贴结构物表面固定时,每间隔1米宜采用防紫外线扎带捆绑,禁止使用金属箍直接锁紧。在距应变计本体30厘米范围内,需预留直径15厘米的“Ω”形缓冲环,用于吸收结构微变形带来的拉扯应力。混凝土浇筑区域的电缆,应外套壁厚≥2毫米的PVC软管,管径为电缆直径的1.5倍,防止振捣作业损伤绝缘层。
  穿越特殊部位需定制防护方案。通过伸缩缝时,电缆须呈“Z”字形敷设,弯曲半径大于20厘米,两侧用弹性胶泥填充缝隙。岩体钻孔内布设时,应先将电缆穿入Φ16毫米的HDPE波纹管,管体与孔壁间隙灌注环氧砂浆固结。对于暴露在车辆通行区域的电缆(如桥梁检测点),需加装槽钢护罩,顶部覆盖抗压橡胶垫,厚度不低于10毫米。
  接头密封是防断裂的核心环节。电缆接续必须使用防水对插接头,先套双层热缩管(内层含热熔胶),再以环氧树脂灌封接头腔体。关键部位(如大坝水位变动区)建议增加不锈钢防护盒,盒内填充硅脂。实践表明,三重防护可使接头寿命延长至10年以上。
  施工过程实施动态监测。电缆敷设后立即用万用表检测通断状态:红黑芯线电阻正常值约300Ω±10%,绿白芯线25℃时约3kΩ±5%。混凝土浇筑后48小时内,每天读取数据两次,若频率突变>50Hz(约250με),可能预示电缆受挤压损坏。长期监测中,当绝缘电阻低于50MΩ(用100V兆欧表检测)时,表明防护层失效需紧急检修。
  南京峟思工程案例显示,某水库工程采用上述防护措施后,126支应变计连续运行5年电缆零断裂。其核心经验包括:跨沉降缝预留双倍冗余长度、转角部位使用专用弯头护套、所有外露标签采用耐候性油墨印刷。这些细节使电缆故障率下降至2%以下,显著提升监测系统可靠性。
  电缆防护的本质是应力管理。通过缓冲设计释放机械张力,借助多重密封阻断环境侵蚀,配合周期性电气检测,可最大限度保障信号传输稳定性。在重大工程安全监测领域,电缆防护的精细化程度已成为衡量技术水平的重要标志。
