国产UWB定位测距MK8000与DW1000互通操作说明
  Decavave(已被Qorvo收购)公司的DW1000芯片是UWB领域应用最久最广泛的芯片之一,今天我在这里推荐一款国产能和它互通的UWB芯片:北京瀚巍的MK8000.并介绍一下其与DW1000互通的相关配置说明。
一、PHY参数映射和配置
  两者PHY参数的映射关系如下(左DW1000.右MK8000):
UWB
  1、DW1000的PHR配置为DWT_PHRMODE_STD,MK8000才可与其测距。
  2、MK8000的一些特定参数配置如下:
ranging_bit -> 0/1
trx_mode -> TRX_MODE_15_4A
sts_pkt_cfg -> STS_PKT_CFG_0
sts_segnum -> STS_SEGNUM_BPRF_1
sts_seglen -> STS_SEGLEN_BPRF_64
rx_ant_id->UWB_RX_ANT_2 (ch2)/UWB_RX_ANT_3(ch5/9)
  3、两者PHY参数配置最大差异点在于SFD的使用。
  若DW1000使用标准SFD,不同datasheet下与之对应的MK8000配置为:
6.8M: BPRF_NSFD_8
850K: BPRF_NSFD_8
110K: NSFD_64
  若DW1000使用非标准SFD,不同datasheet下与之对应的MK8000配置为:
6.8M: NON_STD_NSFD5_8
850K: NON_STD_NSFD6_16
110K: NON_STD_NSFD7_64
  4、其他还有一些参数的命名和值基本是一一对应的,如:
MEAN_PRF_64M -> DWT_PRF_64M
DATA_BR_6M8 -> DWT_BR_6M8
  二、MK8000如何与DW1000测试Simple TX/RX例程
  1、例如,DW1000配置如下参数:
UWB
  2、MK8000配置如下,使用SDK版本为(SDK v0.6.8):
  3、MK8000运行simple_rx例程,DW1000运行ex_01a_simple_tx例程。DW1000发送“Hello!I am DW1000”字符,MK8000收到数据后串口打印数据,DW1000发送成功串口打印“Send Success\r\n”。
* DW1000代码片段
* MK8000代码片段
  4、运行后,MK8000和DW1000串口数据界面如下,MK8000可以收到DW1000发送的数据。
UWB
  5、MK8000运行simple_tx例程,DW1000运行ex_02a_simple_rx例程。
  MK8000发送“Hello!I am MK8000”字符,DW1000收到数据后串口打印数据,DW1000发送成功串口打印“UWB TX Successfully\r\n”。
UWB
* DW1000代码片段
UWB
* MK8000代码片段
  6、运行后,MK8000和DW1000串口数据界面如下,DW1000可以收到MK8000发送的数据。
  三、MK8000如何与DW1000测试DS TWR例程
  1、DW1000配置如下参数,使用6.8Mbps速率进行测距
UWB
  3、MK8000修改simple_ds_twr_resp例程,DW1000修改ex_05a_twr_init例程
  ①MK8000需要将发送/接收数组更改与DW1000兼容:
UWB
  ②DW1000数组如下:
UWB
  此外还需要调整DW1000和MK8000的延时发送和接收超时参数。
  ③DW1000调整后参数如下:
UWB
  ④MK8000调整后参数如下:
UWB
  ⑤MK8000需要调整接收FINAL信息后的处理逻辑,更改如下:
UWB
  4、MK8000运行simple_ds_twr_resp例程,DW1000运行ex_05a_twr_init例程
  MK8000这一侧能够打印距离,DW1000打印测距过程
UWB
  5、MK8000修改simple_ds_twr_init例程,DW1000修改ex_05a_twr_resp例程。
UWB
  ②DW1000数组如下:
UWB
  ③DW1000调整接收和发送延时/超时参数如下:
UWB
  ④MK8000调整后参数如下:
UWB
  ⑤DW1000需要调整接收FINAL信息后的处理逻辑,更改如下(因MK8000提前计算了Ra和Db,所以直接代入公式即可计算):
UWB
  ⑥MK8000运行simple_ds_twr_init例程,DW1000运行ex_05a_twr_resp例程,DW1000这一侧打印距离,MK8000打印测距过程:
UWB
* 需要高清版本请联系客服
作为原厂授权代理商
硅传不仅能提供更具竞争力的价格
更可依托原厂资源
为客户配备全套技术支持
UWB
精准性:精度±10cm
兼容性:可与DW1000互通
稳定性:国产化,供应链稳定可控
低功耗:芯片制程更高
工作电流比DW1000低一半以上
UWB
芯片已开发多款适配模组
可满足多样化场景需求
支持软件与硬件定制开发
提供从方案设计到功能实现的个性化支持
有更多需求
欢迎随时联系客服咨询详情
UWB
