Qorvo如何推动5G射频芯片升级
中国5G基站总数已达455万个,5G移动电话用户达11.18亿户,5G应用正呈现B端加速落地、C端稳步创新的态势。这种全场景需求驱动下,射频芯片作为5G基础设施的核心,正面临多频段覆盖、高集成度、低功耗、跨场景适配等多重挑战。
Qorvo以业界性能领先的产品提供支撑,覆盖小基站、固定无线接入(FWA)、客户终端设备(CPE)、5G基站(gNodeB)、卫星通信等应用场景,实现从兆赫兹(MHz)到毫米波(mmWave)的全频段覆盖,通过完整产品组合动态满足 5G 需求,推动射频芯片技术落地场景。
mMIMO与FWA
高集成组件破解射频前端核心难题
mMIMO与FWA作为5G商用落地的核心场景,随着5G场景化落地进程加速,缩小射频尺寸、优化散热性能及简化设计成为行业普遍面临的核心困境。对此,Qorvo凭借高效的前置驱动器技术与紧凑型高抑制比BAW滤波器,能够提供高可靠性的射频基础组件,进而助力客户高效实现高性能mMIMO、FWA及其他5G应用的落地。
QPQ3550是专为3.55–3.7GHz CBRS频段设计的BAW滤波器,具有小于2dB的最大插入损耗、群时延小于40ns且输入功率承载能力达30dBm,能降低信号衰减、保障传输稳定可靠;其2.0×1.6mm层压封装非常适用于CPE、FWA节点、小型蜂窝基站等紧凑型多频段无线系统。
Qorvo宽带高效预驱动放大器QPA9862专为5G mMIMO无线系统设计,可支持32T和64T基站架构。其采用3.0×3.0mm LGA紧凑型封装,适配密集天线阵列狭小空间;支持无缝替换,无需改动现有PCB布局,显著提升产品迭代效率。该放大器工作温域覆盖-40°C至+115°C,可耐受基站极端运行环境,降低运维故障率;同时内部集成匹配网络,减少外围离散元件使用,既简化射频前端设计,又能降低外部干扰,提升信号稳定性。
小基站
密集化部署下的灵活适配与成本优化
随着5G网络容量需求激增,小基站作为宏基站的关键补充,已成为密集城区、室内场馆等场景的 “容量倍增器”,但仍面临 “规模化部署成本” 与 “多场景适配性” 的双重矛盾。对此,Qorvo 通过 “标准化模块+定制化组合” 策略针对性破解:
Qorvo的QPQ3509 BAW滤波器专为基站应用设计,可覆盖3.7-3.98 GHz 5G频段,采用2.0×1.6毫米超紧凑型封装,适配小基站小型化硬件设计需求。该滤波器核心优势突出:低插入损耗可最大限度减少信号传输中的功率损耗,保障通信效率;高带外衰减能强效屏蔽相邻频段干扰,提升信号纯净度,是5G C频段小基站的高性能滤波优选。
QPB9850开关低噪声放大器模块集成了两级低噪声放大器与高功率处理开关。该模块工作频率覆盖2.3-5GHz宽频带,其高功率承受能力的开关可在无线电处于发射模式时保护低噪声放大器,同时还能关闭低噪声放大器的电源以降低设备功耗,为5G基站射频前端提供了紧凑且高效的接收解决方案。
两款产品协同搭配,既能实现频谱适配、性能优化与空间节省的多重目标,又可以通过标准化模块特性降低了设计与成本门槛,为小基站突破部署瓶颈、加速5G网络致密化进程提供可靠的射频前端支撑。
卫星通信应用
空天连接的能效革命,填补全场景盲区
在“空天地一体化”通信网络加速落地的当下,卫星通信已成为填补海洋、沙漠、极地等地面网络盲区的核心支撑,更是应急救灾、远洋航运、偏远地区互联的 “生命线”。
Qorvo专为基于相控阵的用户终端设计的硅基Ku波段卫星通信波束成形IC系列产品AWMF-0240(Rx)和AWMF-0241(Tx),该系列产品可在不牺牲等效全向辐射功率或噪声灵敏度的前提下,实现行业领先的能效水平,其核心优势精准破解行业难题:
在功耗优化上,通过显著降低直流功耗,保证关键性能的同时,解决传统终端续航短、便携性不足的问题,适配野外、应急等无固定供电场景;
在设计集成上,无需额外搭载外部低噪声放大器,有效减少终端体积与重量;无需复杂校准即可稳定运行,大幅降低研发生产难度与部署成本;
在场景适配方面,可充分响应全球高速、可靠的卫星通信需求,同步满足商业(如远洋航运、偏远地区互联)与国防领域相控阵终端的核心诉求。
从mMIMO与FWA的小型化需求,到小基站的密集化适配,再到毫米波的高容量突破,Qorvo以“材料创新+架构集成+场景深耕”的三维策略,推动5G射频芯片从“技术可行”走向“商业落地”,产品矩阵不仅解决了当前5G部署中的频段兼容、成本控制、覆盖短板等痛点,更通过预研混合信号集成、AI射频优化等技术,为5G-A与6G奠定基础,持续引领全球通信技术的演进方向。
