博通集成BK7258:多接口高集成,2.5μA超低功耗,AI本地运算再升级
电子发烧友网报道(文/李弯弯)博通集成在最新财报中表示,近年来,人工智能技术的高速发展,大大促进了AIoT应用场景边界的拓展,公司的产品在助力AI在物联网领域渗透落地的同时,也迎来广阔的市场空间。截至目前,公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售,应用领域涵盖AI眼镜、AI玩具等。
该公司表示,2024年度,公司携手奥嘟比,将火山引擎豆包AI大模型融入玩具,搭载公司的BK7252N与BK7258芯片,推出玩具AI智能套件,这款套件成功对接火山方舟MaaS平台,实现端-云一体化实时同步方案,为传统玩具注入AI新活力。
博通集成
图:BK7258功能框图
具体来看,BK7258是一款高度集成的1x1单频2.4GHzWi-Fi6(802.11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低功耗(LE)组合解决方案,专为需要高安全性和丰富资源的物联网应用而设计。该芯片集成了32位ARMv8-MStar(M33F)单片机和全套外设,包括Flash、PSRAM、GPIO、SPI、I2C、UART等多种接口,极大地方便了开发者进行二次开发和系统集成。同时,BK7258采用先进的低功耗工艺技术,支持多种低功耗模式,如深度睡眠模式仅16μA,关断模式低至2.5μA,非常适合电池供电设备,如智能玩具、可穿戴设备等,有效延长了产品的续航时间。
值得一提的是,BK7258内置高效AI加速器,支持本地执行复杂的AI运算,如卷积神经网络(CNN)等,无需依赖云端即可完成图像识别、语音处理等任务。这一特性使得BK7258在智能玩具领域大放异彩,能够实时处理来自摄像头和麦克风的输入数据,实现人脸识别、手势控制、语音交互等智能功能。例如,在奥嘟比玩具AI智能套件中,BK7258通过本地AI加速,实现了快速的人脸识别和语音识别,让玩具能够根据用户的表情和语音指令做出相应的反应,大大提升了用户体验。
BK7258支持Wi-Fi6和蓝牙5.4双模连接,具备高速率、低延迟、高可靠性的无线通信能力。
在Wi-Fi方面,它支持2.4GHz频段,20/40MHz通道带宽,以及DLMU-MIMO、OFDMA、TWT等先进技术,有效提升了网络传输效率和设备并发能力。在蓝牙方面,它支持蓝牙低功耗1Mbps、2Mbps和长距离(125kbps和500kbps)传输,以及LEAudio、AoA/AoD寻向等高级功能,为智能设备提供了更加灵活和可靠的无线连接方案。
BK7258还提供了丰富的外设接口,包括56个GPIO、2个SPI、2个QSPI、3个UART、1个SDIO、2个I2C等,支持多种外设的接入和扩展。这些接口不仅方便了开发者进行硬件设计和功能扩展,还使得BK7258能够轻松连接各种传感器、执行器和其他外围设备,满足不同应用场景的需求。例如,在智能玩具中,BK7258可以通过UART接口连接语音模块,通过I2C接口连接加速度传感器和陀螺仪,实现更加丰富的交互体验和运动控制功能。
BK7258通过与火山引擎豆包AI大模型的深度融合,实现了端云协同的AI体验。在智能玩具应用中,BK7258负责本地数据采集和初步处理,而火山引擎豆包AI大模型则提供强大的云端AI计算能力,两者通过高速无线通信实现实时数据同步和模型更新。这种端云协同的模式不仅提升了AI应用的响应速度和准确性,还支持动态模型升级,使得智能玩具能够持续学习和进化,保持与时俱进的功能和体验。
