华大九天新一代存储器电路特征化提取工具Liberal Mem的核心功能
引 言
在科技迅猛发展的当下,数据已然成为驱动各行业进步的核心要素。从日常生活中的智能手机、电脑,到工业生产里的自动化设备,再到前沿的人工智能与大数据处理系统,海量数据的存储与高效管理需求与日俱增。存储器,作为数据存储的关键载体,其重要性不言而喻。不同类型的存储器,凭借各自独特的性能、特点与成本优势,在多样化的应用场景中扮演着不可或缺的角色。
当前,在人工智能(AI)与高性能计算(HPC)的驱动下,以高带宽内存(HBM)和高速SRAM为代表的存储芯片的需求呈爆发式增长。与此同时,物联网(IoT)与边缘计算设备对超低功耗、小尺寸高集成度的IC的依赖日益加深,而汽车电子领域则对芯片的可靠性和安全性提出了近乎苛刻的标准;工业控制、医疗设备、航空航天等领域也到处可见存储器的身影。这些前沿应用不仅要求存储IC,大规模数模IC具备极致性能,更要求其特征化模型必须精准、高效,以支撑快速迭代的产品开发周期。
这些先进存储IC,大规模数字IC中,标准单元库是其物理实现的基石。随着半导体工艺向深纳米节点持续演进,低功耗移动设备需求同步攀升,所需的PVT工艺角数量急剧增加,对工艺偏差建模(LVF库)的需求也随之凸显。这些需求对存储器电路的单元库特征化工具提出了更高的要求,传统基于全电路仿真的方法已无法满足芯片开发周期的时效需求。
为应对这一挑战,华大九天重磅推出新一代存储器电路特征化提取工具——Empyrean Liberal Mem,该工具能高效生成包含LVF格式的标准库文件,突破存储芯片设计瓶颈,显著加速存储器电路设计流程。
Liberal Mem支持仿真器无缝集成,实现高性能、高精度的存储器特征化建模。其内置的电路分析引擎,可对存储器电路进行精准剖析,确保模型的精度。同时,整体工具链具有完善的K库质量验证功能,通过自动化流程对生成的库文件进行全面检查,涵盖从基本功能到时序参数一致性的全方位验证,保障库文件的高质量和可靠性。
Liberal Mem的核心功能
01高精度自动化存储器特征化
Liberal Mem为各类存储器提供高性能、高精度的特征化建模解决方案,全面支持常见的SRAM和ROM类型。并覆盖先进工艺所需的关键时序模型,如NLDM/NLPM/CCS/ CCSN/LVF。
小知识
SRAM(静态随机存取存储器)以其速度快,纳秒级读写等特点,广泛应用于高性能处理器,高端 GPU 内部缓存,DSP,高速网络设备,以及工业控制、航空航天等嵌入式系统的高速缓存中,SRAM可以保障实时数据处理,且保持时无需刷新,功耗较低。
ROM(只读存储器)具有断电后数据不丢失的非易失性特点,出厂时数据被预先写入,正常使用中仅能读取。其在智能家电、汽车电子,计算机主板BIOS等领域,存储固定控制程序,确保设备稳定运行。
eda
该工具结合自动化全电路仿真流程、创新的CCC(Channel-Connect Component)建模技术以及局部仿真方法,在确保LVF模型结果与全电路蒙特卡洛仿真结果高度一致的前提下,实现了显著的性能飞跃。
02便捷的电路分析
在 IC 设计流程中,工程师常面临时序验证复杂、电路稳定性难评估、电源网络优化难等问题。Liberal Mem将复杂的电路分析转化为直观的设计洞察,让工程师能够轻松驾驭深纳米工艺下的存储器设计挑战。以贴合 IC 设计实际需求的易用性,通过简单配置即可激活其强大的分析能力,为设计团队提供关键的设计决策支持。
信号余量分析
针对 IC 设计中时序偏差容易导致数据传输错误的痛点,该功能可精准捕捉同一信号源触发的两个信号之间的传输时差,追踪信号传输路径,精确捕捉同一时钟源驱动的关键信号对(如读写使能、地址解码等)之间的时序偏差。Liberal Mem可以直观帮助工程师报告出路径存在时序违例风险,避免在后期流片时出现灾难性问题。
eda
采样电压差分析
在存储器电路的读写采样环节,位线电压稳定性直接影响数据存储的准确性。工具能在采样触发瞬间,自动抓取并上报位线最小与最大电压差,为工程师评估电路抗干扰能力、优化采样电路设计提供关键数据,保障芯片存储功能稳定。
电压降分析
IC 电源网络若存在电压降问题,可能导致芯片局部供电不足、性能下降。该功能可全面监测每条电源线与信号线的电压状态,尤其能精准识别最坏情况下的电压降,助力工程师针对性优化电源网络布局,避免因供电问题影响芯片可靠性。
最小工作电压分析
在低功耗 IC 设计中,确定最小工作电压是平衡功耗与性能的关键。Liberal Mem通过电压分析扫描技术,锁定对时序和功耗敏感的最小工作电压,并定位敏感电路路径,帮助工程师在保证芯片性能的前提下,最大程度降低功耗。
03全方位的K库质量验证
Liberal Mem还提供了专业的库质量验证功能,支持两种验证模式:二分法验证(Bisection-based validation)和全速验证(At-speed validation)。
二分法验证采用二分法(Bisection)方式获得时序约束数据,与库文件里的数据进行细致比对,以验证其准确性。全速验证是将库文件中的时序数据作为输入,通过仿真向量对电路进行仿真,自动判断输入的约束条件是否满足电路的时序要求。通过检查电路功能来验证这一组时序约束数据的准确性。这两种验证模式相辅相成,充分展现了Liberal Mem在验证过程中的灵活性与全面性,为用户提供了高效、可靠的验证解决方案,严格保障库文件的准确性和可靠性。
Liberal Mem的应用价值
Liberal Mem 为存储器企业带来显著竞争优势,能够大幅缩短特征化周期,加速产品上市进程。在某先进工艺存储器设计项目中,Liberal Mem 依托高效的 K 库流程,较既有方案实现 10 倍提速;同时,相较于传统蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,其在确保特征化精度(误差小于 1%)的前提下,生成 LVF 格式文件的运行速度实现了跨数量级的飞跃。这一系列突破将整体特征化周期从传统方法所需的数周,压缩至数天,且全程保障精度不打折扣,为存储器产品快速推向市场提供了强有力的技术支撑。
eda
小知识
LVF是(Liberty Variation Format)格式的标准库文件:传统的Margin 设置采用“一刀切”模式,难以兼顾不同场景的差异化需求;而 LVF方案能够根据不同需求精准提供Margin。正常Nominal延迟在50ps以内,控制误差在正常变化(Nominal Variation)的10%~20%以内;当正常Nominal延迟超过100ps以后,误差设置为Nominal Variation的5%以内。这种LVF模型方案能够有效规避添加统一Margin而导致的时序约束过松(乐观)或过紧(悲观)的问题,实现精细化的时序管理,助力芯片设计在性能与可靠性之间达到平衡。
eda
结 语
华大九天一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。Liberal Mem存储器电路特征化提取工具的推出,再次彰显了华大九天在EDA领域的深厚技术积累和创新能力。展望未来,华大九天期待与更多存储器设计企业携手合作,以Liberal Mem为有力抓手,共同攻克存储器电路特征化提取的技术难题,持续优化存储器设计流程,为全球半导体产业的蓬勃发展贡献力量。让我们共同期待华大九天以科技创新为引擎,驱动半导体设计迈向更高效的未来!
北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)成立于2009年,一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。
华大九天主要产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具和3DIC设计EDA工具等软件及相关技术服务。其中,全定制设计平台EDA工具系统包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统和平板显示电路设计全流程EDA工具系统;技术服务主要包括基础IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。
华大九天总部位于北京,在南京、成都、深圳、上海、香港、广州、北京亦庄、西安和天津等地设有全资子公司,在武汉、厦门、苏州等地设有分支机构。
