下一代NextStream连接器系列产品可连接高达64Gbps传输速率的PAM-4高速数据电路,并符合PCI Express(PCIe)6.0标准,该连接器可用于数据中心升级并能满足AI、NVMe-EDSFF存储、CXL、UPI系统和高性能计算等数据密集型应用场合的数据连接需要。
Part.1
优点和特点
提供可升级的高速性能,以支持面向未来的系统
该连接器支持高达64Gbps的PAM-4传输速率,适用于需要高速且低延迟数据传输的数据密集型应用场景。它使用了具备再生中继功能的有源铜缆(ACCre-driver cable),未来还可升级至支持PCIe 7.0 28Gbps PAM-4数据传输速率的连接器。
通过支持标准化应用场合和协议来满足系统需求
包括支持PCIe 6.0、NVMe-EDSFF、CXL、UPI 2.0和OCP DC-MHS,以及根据需要定制的接口。
在空间受限的应用场合中提供高性能连接
优化后的对配高度低至11.90毫米,可连接小型化封装结构中的PCIe 6.0速率信号电路。
能够补偿更长且更细的电缆上的信号损耗并提高系统增益
采用业界首创的内置有源再生中继信道。
有助于确保在高速应用场景中实现卓越的信号完整性(SI)
使用完全遮蔽的电缆插头塑壳和增强型桨片卡/金手指(金黄色的导电触片)保护,符合PCIe 6.0的插入损耗、回波损耗和串扰标准。
简化了操作人员的安装,并有助于消除错配的可能
具备防止斜插、倒插的功能,同时具有引导和止挡功能以及防错设计,因此安装过程更加迅速和简便。
Part.1
市场和应用场合
服务器和存储器
云计算、超大规模数据中心、人工智能基础设施、交换器、服务器、存储设备、内存阵列(JBOM)系统
超大规模数据中心
网络设备
机框中的连接、插接卡、路由器、磁盘阵列(JBOD)系统
服务器和路由器
消费类产品
互联家庭系统、物联网(IoT)设备
物联网设备
Part.1
规格参数
| 参考信息 |
包装:卷带 设计计量单位:毫米 是否符合RoHS标准:是 是否无卤素:是 是否耐受灼热丝高温:是 数据速率标准:PCIe 6.0,可升级至PCIe 7.0标准 小尺寸标准:SFF-TA-1035 |
| 机械参数 |
对配高度:11.9毫米 连接器长度:30.40毫米 固定/锁定:闩锁固定 对配力(最大值):54牛,80个引脚 闩锁保持力(最小值):50牛 线规:28至32AWG 电线类型:分立式和带状双芯电缆 端子间距:0.60毫米 电缆插头类型:立式、卧式,右出线、左出线 插座类型:立式、卧式 插座安装方式:表面贴装焊接 路数:38、44、74、80、124、130、148或154路 可插拔次数(最大值):250次 |
| 电气参数 |
数据速率(最大值):64Gbps PAM-4, 可升级至128Gbps PAM-4 PCIe信道:X4/X6(42P)、X8/X12(80P)、 X16/X20(130P)、X20/X24(160P) 阻抗:850欧姆 电压(最大值):每个触点12伏交流 电流(最大值):每个触点1.1安培 |
| 物理参数 |
塑壳:LCP 接点:铜合金 电镀:接触部位 – 镀金 工作温度:-40至+80摄氏度 |
NextStream连接器系列产品更多信息,请点击“阅读原文”
