模板驱动 无需训练数据 SmartDP解决小样本AI算法模型开发难题
算法作为软实力,其水平直接影响着目标检测识别的能力。两年前,慧视光电推出了零基础的基于yolo系列算法架构的AI算法开发平台SpeedDP,此平台能够通过数据驱动模型训练,实现算法从0到1的开发训练。
但是这个平台不适用于小样本AI模型开发,特别是一些特殊行业,数据本来就不多,但又有着需求,因此陷于两难。
面临这种市场困境,慧视光电推出了一个全新的AI平台SmartDP,该平台侧重于模板驱动的快速模型生成,无需训练数据即可快速生成可用模型,成功弥补数据稀缺场景下的计算机视觉模型生成与部署。
算法模型通过少量的数据标注,形成一个模板,再通过此模板创建你想要的模型,然后快速应用于项目当中,将会帮助您节约大量的项目开发时间。
算法模型平台设计与SpeedDP相差无几,同样简洁的界面,具备模型开发、自动标注、应用部署等功能。
算法模型
使用流程
首先准备几张样本数据并使用lableing进行标注;
然后打开SmartDP平台创建模板;
算法模型
再通过开放测试功能测试模型检测效果;
算法模型
效果合适则可以导出模型升级包供后续使用。
算法模型
特点
SmartDP 针对数据稀缺或需要快速部署的场景进行了特殊优化,其核心优势在于无需大量数据和高强度训练即可生成高质量模型。
  • 高效模板生成机制 :基于 YOLOE 架构进行深度优化,通过少量样本即可生成高性能模型模板。这种机制避免了传统训练过程中的大量计算和时间消耗,显著提高了模型开发效率。
  • 简化工作流程 :SmartDP 极大地简化了从模型生成到部署的整个流程。用户无需担心数据收集、标注和长时间训练等问题,只需提供少量样本即可快速获得可用模型。
  • 专用硬件优化 :针对瑞芯微RK3588平台进行了深度优化,确保了在该平台上的最佳性能表现。虽然支持的硬件平台范围相对集中,但在目标平台上的性能表现卓越。
