电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
电缆绝缘是保障电力系统安全、稳定运行的关键要素,良好的绝缘性能不仅可以防止电气设备因短路、漏电等问题而损坏,同时能够减少电能损耗,降低电压波动,保证电力传输的效率和稳定性。电缆作为电力系统的重要组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。
电缆绝缘在线监测系统,可以针对不同类型电缆进行在线监测,及时发现设备运行中存在的故障隐患。在实际应用中,针对电力电缆监测,采用局部放电在线监测,通过高频电流法或暂态地电压法,结合边缘计算和AI算法,实现实时预警、故障定位;采用分布式温度监测可监测地埋电缆温度,预防过热火灾。
针对地下电缆监测,暂态地电压监测通过磁吸式传感器+LoRa无线通信,适应电缆隧道无光环境,同样针对架空电缆监测应用暂态地电压法,采用磁吸式安装传感器,频响范围覆盖电晕放电和内部气隙放电,通过差分放大+自适应滤波,有效抑制低频噪声。此外振动与张力监测通过加速度传感器监测振动,张力传感器可用于监控架空电缆松紧度。
电缆绝缘在线监测系统通过建设智能运维平台,进行数据集成与有效分析,实现预测性维护。同时通过移动端协同,运维人员通过APP接收预警,查看历史数据和标准检修流程,从而实现电缆绝缘状态的有效监测与运维管理。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
