‌LMK3H2104 4-Output PCIe时钟发生器技术文档总结
LMK3H2104 是一款基于 BAW 的时钟发生器,不需要任何外部 XTAL 或 XO。该器件可用作PCIe时钟发生器或通用时钟发生器。2 个 FOD(分数输出分频器)同时提供频率灵活性、低功耗和低抖动。
LMK3H2104具有多达 4 个差分输出和 2 个 LVCMOS 输出或多达 10 个 LVCMOS 输出。该器件还有一个时钟输入。时钟输入提供时钟复用和缓冲能力。每个输出组可以独立选择任何时钟源。
*附件:lmk3h2104.pdf
GPI 和 GPIO 引脚提供了额外的控制灵活性。这些引脚可以配置为单独的OE、分组OE、I2C地址选择、OTP页面选择、PWRGD/PWRDN#、状态输出和其他功能。
该器件支持一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器,可定制和工厂预编程。
特性
  • 集成 BAW 谐振器
    • 无需外部 XTAL/XO
  • 灵活的输出频率
    • 2 个分数输出分频器 (FOD),独立通道分频器
    • 高达 400MHz 的输出频率
  • 灵活的输出格式
    • 1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS
    • 直流或交流耦合LVDS
    • LP-HCSL 具有可编程摆动。LVPECL、CML等格式可衍生自LP-HCSL
  • 极低抖动
    • 最大 61 秒 PCIe Gen 5 CC,带 SSC 抖动
    • 最大 36.4fs PCIe Gen 6 CC,带 SSC 抖动
    • 最大 25.5 秒 PCIe Gen 7 CC,带 SSC 抖动
  • 符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7 标准
  • 可配置的 SSC
    • 可编程 -0.05% 至 -3% 的下行价差和 ±0.025% 至 ±1.5% 的中心价差,或预设的 -0.1%、-0.25%、-0.3% 和 -0.5% 的下行价差
  • 1 个输入 (LMK3H2104),可旁路到任何输出
  • 最大启动时间 5ms
  • 当器件电源关闭时,故障安全输入引脚可以拉高
  • 灵活的电源
    • 每个VDD引脚可以独立连接到= 1.8、2.5或3.3V
    • 每个VDDO引脚可以独立连接,设置为1.8、2.5或3.3V
  • -40 至 105°C 环境温度
参数
LVCMOS
1. 产品概述
LMK3H2104是一款基于BAW(体声波)谐振器的低抖动时钟发生器,无需外部晶体或振荡器(XTAL/XO),专为PCIe Gen 1-7设计,同时支持通用时钟生成。关键特性包括:
  • 集成BAW谐振器‌:无需外部时钟源。
  • 灵活输出‌:4路差分输出(支持LP-HCSL、LVDS、LVCMOS等格式),最高频率400MHz。
  • 超低抖动‌:PCIe Gen 5/6/7下分别最大61fs、36.4fs、25.5fs(含SSC)。
  • 可编程SSC‌:支持-0.05%至-3%下扩频或±0.025%至±1.5%中心扩频。
  • 快速启动‌:最大启动时间5ms。
2. 主要应用
  • 高性能计算服务器主板
  • 网络接口卡(NIC)、智能NIC及硬件加速
  • PCIe Gen 1-7时钟生成
  • 通用时钟生成与XTAL/XO替代
3. 功能模块
  • 时钟输入‌:1路差分输入(可配置为单端或GPI)。
  • FOD(分数输出分频器) ‌:2个独立FOD支持频率灵活调整。
  • 输出分配‌:每路输出可独立选择时钟源(IN0、FOD0、FOD1或边沿组合器)。
  • 控制接口‌:支持I2C、OTP(一次性可编程存储器)及GPI/GPIO引脚配置。
4. 关键参数
  • 电源电压‌:1.8V/2.5V/3.3V(各VDD/VDDO引脚独立配置)。
  • 温度范围‌:-40°C至105°C。
  • 封装‌:24引脚QFN(4mm×4mm)。
5. 高级功能
  • 动态OTP页切换‌:支持4种预编程配置的实时切换。
  • 输出同步‌:支持全同步、自同步或无同步模式。
  • 电源管理‌:支持低功耗模式与复位模式。
  • 状态监控‌:提供时钟丢失(LOS)、频率错误检测及CRC校验等状态信号。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:推荐隔离电源、优化去耦电容布局,并确保热焊盘良好接地。
  • 应用示例‌:典型PCIe应用中可生成多路100MHz LP-HCSL时钟,相位噪声性能优异(如100MHz下典型相位噪声图所示)。
7. 文档与支持
  • 包含详细引脚配置、电气特性、时序图及寄存器映射。
  • 提供评估模块(EVM)和寄存器配置工具支持开发。
该文档全面覆盖了LMK3H2104的硬件设计、功能配置及性能参数,适用于高速时钟系统的集成与调试。
