‌LMX1404-EP 芯片技术文档总结
LMX1404-EP是一款缓冲器、分频器和乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范设计,尤其是在采样高于 3GHz 时。4 个高频时钟输出和附加 LOGICLK 输出中的每一个都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。该器件可以通过禁用SYSREF输出,将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1404-ep.pdf
特性
  • 视频 #V62/24627
  • 300MHz至15GHz频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz输出时本底噪声为–159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时为 36 fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
    • 共享除法 1(缓冲区)、2、3、4、5、6、7 和 8
    • 共享可编程乘法器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,无需SPI即可配置器件
  • LOGICLK 输出与相应的 SYSREF 输出
    • 在单独的分库上
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步 SYSREF 时钟输出
    • 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
  • SYNC 功能到所有分部和多个设备
  • 2.5V工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
参数
数据转换器
方框图
数据转换器
1. 产品概述
LMX1404-EP 是德州仪器(TI)推出的高性能时钟缓冲/乘法/分频器,专为雷达、通信及数据转换等高频应用设计。其核心特性包括:
  • 超低噪声‌:噪声基底低至-159dBc/Hz(6GHz输出),附加抖动仅36fs(100Hz至fCLK)。
  • 宽频支持‌:输入频率300MHz至15GHz,支持JESD204B/C时钟分配。
  • 多功能输出‌:4路高频时钟(带SYSREF输出)和1路独立逻辑时钟(LOGICLK),支持缓冲、分频(÷1-8)及倍频(×2-4)模式。
  • 高可靠性‌:工作温度-55°C至125°C,符合航天及工业级应用标准。
2. 关键特性
  • 时钟管理‌:
    • 分频器支持1/2/3/4/5/6/7/8分频,倍频器支持×2/×3/×4。
    • 逻辑时钟(LOGICLK)独立分频(÷1-1023),支持LVDS/CML输出格式。
  • SYSREF同步‌:
    • 支持生成器(连续/脉冲)和转发器模式,延迟步进精度<2.5ps(12.8GHz)。
    • 窗口化功能优化SYSREFREQ引脚时序。
  • 电气参数‌:
    • 2.5V供电,功耗1050mA(全输出开启)。
    • 输出功率8级可调,支持DC/AC耦合。
3. 应用场景
  • 雷达与通信‌:高频时钟分配至混频器或数据转换器(如ADC/DAC)。
  • FPGA时钟‌:LOGICLK输出适配FPGA低频率需求。
  • 多设备同步‌:SYNC功能支持多芯片相位对齐。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:64引脚HTQFP(10mm×10mm),带散热焊盘。
  • 开发工具‌:TI提供TICS Pro配置软件及PLLatinum相位噪声仿真工具。
5. 文档结构
数据手册包含详细引脚定义、寄存器映射、典型应用电路及布局指南(如电源去耦、SYSREFREQ输入配置),并强调未列寄存器禁止编程以避免性能异常。
