LMK1C1104A系列时钟缓冲器技术文档总结
LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列的设计都考虑到了模块化方法。有五种不同的扇出变体可供选择,1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8。
该系列中的所有器件都相互引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于作。
*附件:lmk1c1104a.pdf
LMK1C110xA 支持异步输出使能控制 (1G),当 1G 为低电平时,该控制将输出切换到低电平状态。异步启用和禁用有助于 1PPS 应用和直流输入作。这些器件具有故障安全输入,可在没有输入信号的情况下防止输出振荡,并允许在提供VDD之前输入信号。
特性
  • 高性能 1:2、1:3、1:4、1:6 和 1:8 LVCMOS 时钟缓冲器
  • 极低的输出偏斜:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A和LMK1C1104A < 50ps
    • LMK1C1106和LMK1C1108 < 55ps
  • 极低的附加抖动:
      • 7.5fs(典型值)在V时 DD = 3.3伏
      • V 时典型值为 10fs DD = 2.5伏
      • 19.2fs(典型值)在V时 DD = 1.8伏
    • LMK1C1106A和LMK1C1108A
      • VDD = 3.3V 时典型值为 12fs
      • VDD = 2.5V时为15fs(典型值)
      • VDD = 1.8V 时典型值为 28fs
  • 极低的传播延迟< 3ns
  • 异步输出使能
  • 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
    • 故障安全输入:所有电源电压下 3.3V 容差输入
  • fmax = 250MHz(3.3V)fmax = 200MHz(2.5V或1.8V)
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LMK1C110xA是德州仪器(TI)推出的高性能、低噪声异步LVCMOS时钟缓冲器家族,包含1:2/1:3/1:4/1:6/1:8五种输出配置型号(如LMK1C1102A、LMK1C1104A等)。核心特性包括:
  • 低输出偏斜‌:1:2/1:3/1:4型号<50ps,1:6/1:8型号<55ps。
  • 超低附加抖动‌:典型值7.5fs(3.3V供电)至28fs(1.8V供电)。
  • 快速传播延迟‌:<3ns,支持异步输出使能控制(1G引脚)。
  • 宽电压范围‌:1.8V/2.5V/3.3V供电,输入兼容3.3V信号。
  • 高频率支持‌:最高250MHz(3.3V)或200MHz(2.5V/1.8V)。
2. 关键应用领域
  • 工业自动化(电机驱动、工厂控制)
  • 通信设备与数据中心
  • 电网基础设施
  • 医疗成像与1PPS(秒脉冲)同步系统
3. 封装与引脚配置
  • 封装类型‌:TSSOP(8/14/16引脚)和WSON(8引脚,2mm×2mm)。
  • 引脚功能‌:
    • CLKIN:时钟输入,内置300kΩ下拉电阻。
    • 1G:异步输出使能(高电平有效)。
    • Y0-Y7:LVCMOS输出,未用可悬空。
    • VDD/GND:电源与接地引脚,需就近放置去耦电容。
4. 电气特性
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
  • 输出驱动能力‌:支持50Ω传输线匹配,20%–80%上升/下降时间<1ns(1.8V供电)。
  • 功耗‌:静态电流低至25μA,动态电流随频率增加(如100MHz时典型值14mA@3.3V)。
5. 设计建议
  • 电源去耦‌:每个VDD引脚配置0.1μF电容,建议增加铁氧体磁珠抑制高频噪声。
  • 布局优化‌:缩短电源回路,优先使用0402封装电容;未用输出可悬空。
  • 信号完整性‌:匹配传输线阻抗,推荐串联电阻(如50Ω)减少反射。
