TMUX7236 2:1双通道精密开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX7236 2:1 (SPDT) 双通道精密开关是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有防闭锁能力,采用双通道、2:1配置。该器件在双电源(±5V至±22V)、单电源(5V至44V)或非对称电源(例如V DD =12V、V SS =–5V)供电情况下运行良好。TMUX7236可在源极引脚 (Sx) 和漏极引脚 (D) 上支持VSS至VDD范围的双向模拟和数字信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX7236 2-1 (SPDT) 双通道精密开关数据手册.pdf
所有逻辑控制输入均支持1.8V至VDD逻辑阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保TTL和CMOS逻辑电路的兼容性。失效防护逻辑电路允许在电源引脚之前施加控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
Texas Instruments TMUX72xx系列具有防闭锁能力。该特性可防止器件内寄生结构之间不受欢迎的大电流事件(通常由过压事件引起)。闭锁条件通常持续到电源轨关闭,可能导致器件故障。TMUX72xx系列开关和多路复用器具有防闩锁特性,可用于恶劣环境。
特性
  • 闭锁抑制
  • 双电源范围:±4.5V至±22V
  • 单电源范围:4.5V至44V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 大电流支持:330mA(最大值) (WQFN)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 1.8V逻辑兼容
  • 逻辑引脚上集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向工作
功能框图
半导体开关
一、核心特性概述
德州仪器(TI)的TMUX7236是一款针对高精度信号切换设计的2:1(SPDT)双通道模拟开关,具有以下突出特性:
  1. 宽电压工作范围
    • 支持双电源(±4.5 V至±22 V)、单电源(4.5 V至44 V)及非对称电源(如VDD=12 V/VSS=-5 V)。
    • 信号路径支持轨到轨输入/输出(VSS至VDD)。
  2. 低导通电阻与高电流能力
    • RON典型值2 Ω‌(VDD=±15 V时),全温度范围内最大值4 Ω。
    • 支持连续电流高达330 mA(WQFN封装),满足工业大电流场景需求。
  3. 卓越的可靠性设计
    • 抗闩锁(Latch-Up Immune) ‌:基于SOI工艺,避免寄生结构导致的失效。
    • 失效安全逻辑(Fail-Safe Logic) ‌:控制引脚支持高达44 V电压,无需电源时序控制。
  4. 低功耗与快速响应
    • 1.8 V逻辑兼容,内置下拉电阻(约4 MΩ)。
    • 开关切换时间低至110 ns(VDD=±15 V时),支持高速信号路由。
二、关键参数详解
  1. 导通电阻(RON)特性
    • 随电源电压变化:±15 V双电源时RON典型值为2 Ω,±20 V时降至1.7 Ω(见图5-1)。
    • 通道间匹配度优异:ΔRON < 0.18 Ω(25°C),减少多路切换时的信号偏差。
  2. 泄漏电流与隔离性能
    • 关断泄漏电流:
      • 源极(IS(OFF))和漏极(ID(OFF))典型值<1 nA(VDD=44 V时)。
    • 关断隔离度:
      • -70 dB @ 100 kHz,有效抑制高频串扰(图5-21)。
  3. 动态特性
    • 电荷注入:典型值30 pC(VDD=±15 V),可通过源极补偿电容进一步优化(图7-2)。
    • 带宽:-3 dB带宽达40 MHz(RL=50 Ω),适合高速数据采集。
三、典型应用场景
  1. 工业自动化控制
    • PLC模拟输入模块的多路校准(图8-1),利用低RON和电荷注入特性提升测量精度。
    • 支持±20 V信号切换,适配压力/温度传感器接口。
  2. 医疗设备
    • 超声诊断仪中的信号路由,利用高隔离度(-50 dB @ 1 MHz)避免通道间干扰。
  3. 半导体测试
    • 多测试点切换,通过Break-Before-Make(典型延迟27 ns)防止信号短路。
  4. 电源管理
    • 非对称电源配置(如VDD=12 V/VSS=-5 V)实现灵活的系统设计。
四、设计注意事项
  1. 电源去耦
    • 推荐VDD/VSS并联0.1 μF与1 μF MLCC电容,靠近引脚布局以降低噪声(图8-4)。
  2. PCB布局优化
    • 高频信号路径避免90°转角,采用圆弧走线减少反射(图8-3)。
    • 敏感模拟信号与数字线路垂直交叉,降低耦合干扰。
  3. 热管理
    • WQFN封装热阻RθJA=41.5°C/W,需确保足够散热面积。
五、选型与资源
  • 封装选项‌:
    • WQFN(4 mm×4 mm)或TSSOP(5 mm×6.4 mm),支持-40°C至+125°C工业温度范围。
  • 开发支持‌:
    • 参考设计:True Differential, 4×2 MUX AFE(TI文档SLAAE88)。
    • 仿真模型:SPICE模型可通过TI官网下载。
