多模光纤的型号如何选择
  多模光纤型号的选择需根据传输距离、带宽需求、成本预算及未来扩展性综合评估,推荐企业按以下场景直接选用对应型号:
  一、按传输距离与速率需求选择
  短距离(<300米)
  OM3:支持10Gbps传输300米,40G/100Gbps传输100米,是万兆以太网和数据中心的基础选择,平衡成本与性能。
  适用场景:企业局域网升级、数据中心机柜内连接。
  中长距离(300-550米)
  OM4:支持10Gbps传输550米,40G/100Gbps传输150米,性能优于OM3,是高密度数据中心和40/100G以太网的主流选择。
  适用场景:云计算中心、高性能计算集群。
  超短距离(<100米)且需波分复用
  OM5:支持850-953nm波分复用(SWDM),可在同一根光纤上传输多个波长(如100G-SWDM4),兼容OM4带宽,适合400G以太网和未来高速网络。
  适用场景:大型数据中心计划部署100G以上速率,或需灵活扩展的高性能环境。
  二、按成本与预算选择
  预算有限且距离短
  OM3:成本低于OM4/OM5,适合短距离传输需求,但需做好未来升级可能受限的准备(如距离超出OM3限制时需换OM4)。
  高性能需求且预算充足
  OM4:性能优于OM3,是数据中心和企业网高速布线的主力军,长期成本效益更高。
  OM5:面向未来高速率和波分复用,适合对技术前瞻性要求高的企业,但当前成本较高。
  三、按应用场景选择
  传统企业局域网或小型办公环境
  避免使用OM1/OM2:纤芯直径62.5μm(OM1)或50μm(OM2),带宽较低(200-500MHz·km),传输距离短(10Gbps下仅33米或82米),无法满足现代高速网络需求。
  推荐OM3/OM4:支持千兆、万兆以太网,满足当前及未来几年需求。
  数据中心内部高速连接
  推荐OM4/OM5:支持40G/100G以太网传输150米(OM4)或550米(OM5,需SWDM技术),适合高密度、高带宽场景。
  未来高速网络扩展
  优先OM5:支持短波分复用技术,可用更少的光纤达到更高带宽,降低长期布线成本。
  四、关键注意事项
  避免混合使用不同型号光纤:全链路需使用相同类型和等级的光纤、连接器、跳线,否则会导致性能下降。
  精确测量链路长度:距离超限(>550米)时,必须选择单模光纤,多模光纤无法满足需求。
  考虑业务增长和技术发展:若预期未来几年内可能升级到100G/400G甚至更高速度,投资OM4或OM5更具前瞻性。
