‌TPS7A74低压差线性稳压器技术解析与应用指南‌
Texas Instruments TPS7A74低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容涌流。软启动为单调设计,非常适合用于为多种类型的处理器和应用特定的集成电路 (ASIC) 供电。使能输入可通过外部稳压器实现轻松排序。借助这一灵活性,解决方案经过配置可满足数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A74低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
精密基准和误差放大器可在整个负载、温度、线路和工艺范围内提供1.5%精度。该器件可搭配任何类型的电容器(大于或等于10µF)稳定工作。它还完全指定用于T J =–40°C至+125°C温度范围。Texas Instruments TPS7A74采用小型3mm × 3mm WSON-8封装,实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。
特性
  • VOUT范围:0.65V至3.6V
  • 超低VIN范围:0.65V至6V
  • VBIAS范围:1.7V至6V
  • 低压差:150mV(1.5A,V BIAS =5V时典型值)
  • RMS噪声:7.1µV
  • PSRR
    • 1kHz 时 70dB
    • 60dB(10kHz时)
    • 55dB(100kHz时)
    • 50dB(1MHz时)
  • 线路、负载和温度精度:1.5%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS支持低VIN运行,具有良好的瞬态响应
  • IN和BIAS上UVLO
  • 搭配任何输出电容器 (≥10µF) 可稳定工作
  • 小型3mm × 3mm × 0.8mm WSON-8封装
功能框图
ldo
一、核心特性概述
德州仪器(TI)的TPS7A74是一款针对低输入/输出电压优化的1.5A LDO稳压器,具有以下突出优势:
  1. 超宽电压范围
    • 输入电压(VIN) ‌:0.65 V至6 V
    • 偏置电压(VBIAS) ‌:1.7 V至6 V,支持低输入电压下的高性能工作
    • 输出电压(VOUT) ‌:0.65 V至3.6 V可调,精度达±1.5%
  2. 超低噪声与高PSRR
    • 噪声性能‌:7.1 μVRMS(10 Hz-100 kHz带宽)
    • 电源抑制比(PSRR) ‌:70 dB @ 1 kHz,55 dB @ 100 kHz,适合噪声敏感型应用如FPGA和ADC供电。
  3. 智能保护机制
    • 可编程软启动(通过外部CSS电容配置)
    • 双路UVLO(输入/偏置电压欠压锁定)
    • 热关断(TSD)与折返式过流保护(ICL=2.7 A典型值)
二、关键设计要点
1. 输出电压配置
通过外部分压电阻调节输出(见图8-1):
  • 公式‌:VOUT = 0.65 V × (1 + R1/R2)
  • 推荐电阻‌:R2 ≤ 4.99 kΩ以保持精度(如1.8 V输出需R1=4.99 kΩ, R2=3.82 kΩ)
2. 电容选型建议
电容类型最小值推荐材质作用
输入(CIN)1 μFX7R/X5R陶瓷抑制输入瞬态
输出(COUT)10 μF低ESR陶瓷确保稳定性
偏置(CBIAS)0.1 μF陶瓷优化瞬态响应
3. 软启动设计
  • 时间计算‌:tSS = (0.65 V × CSS) / ISS(典型ISS=17 μA)
  • 示例‌:CSS=10 nF时,tSS≈0.325 ms
三、典型应用场景
  1. FPGA/ASIC电源
    • 为I/O核提供1.8 V/1.5 A供电,效率达83.3%(VIN=2.1 V, VBIAS=5 V)
    • 利用低噪声特性降低信号链干扰
  2. 医疗设备
    • 血氧仪传感器供电(0.65 V低电压需求)
    • 通过软启动避免上电冲击
  3. 工业PLC模块
    • 24 V转3.3 V的隔离电源后级稳压
四、PCB布局优化
  1. 热设计
    • WSON-8封装热阻RθJA=49.3°C/W,需通过散热过孔连接至内部地平面
    • 功率损耗估算:PD = (VIN - VOUT) × IOUT(如1.8 V输出@1.5 A时PD=0.45 W)
  2. 关键走线
    • FB引脚需远离高频信号,采用星型接地
    • IN/BIAS电容需贴近引脚布局(间距<3 mm)
五、性能对比优势
参数TPS7A74竞品A竞品B
最低输入电压0.65 V1.2 V0.8 V
1A负载下压降150 mV300 mV200 mV
封装尺寸3 mm×3 mm5 mm×5 mm4 mm×4 mm
结语
TPS7A74凭借其超低压差、低噪声和高集成度,成为高效电源管理的理想选择。设计时需重点关注软启动配置、热优化及输入电容布局,以充分发挥其性能潜力。
