‌LMK5C23208A网络同步器技术文档总结
LMK5C23208A是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该器件集成了两个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW) 和一个外部环路滤波电容器提供无中断开关和抖动衰减,从而最大限度地提高灵活性和易用性。
*附件:lmk5c23208a.pdf
APLL3 采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL。BAW APLL可以生成491.52MHz输出时钟,典型值为40fs/最大RMS抖动为60fs(12kHz至20MHz),而与DPLL基准输入频率和抖动特性无关。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)为第二或第三频域和/或同步域提供选项。
基准电压源验证电路监控DPLL基准电压源输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断开关。零延迟模式 (ZDM) 提供对输入和输出之间相位关系的控制。
该器件可通过I2C或SPI完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的ROM配置文件作为后备选项。
特性
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的无线基础设施和以太网时钟
    • 40MHz时典型值为40fs/最大RMS抖动为57fs(491.52MHz时)
    • 245.76MHz时50fs(典型值)/62fs(最大RMS抖动)
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL),带 3 个模拟锁相环 (APLL)
    • 可编程 DPLL 环路滤波器带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • < 1ppt DCO调频步长
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 8 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
    • 当配置在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出时,总频率输出高达 12 个,在 OUT3_P/N 至 OUT15_P/N 上配置 6 个差分输出
    • 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI
参数
可编程
1. 核心特性
  • 超低抖动BAW VCO技术‌:支持无线基础设施和以太网时钟,典型RMS抖动低至40fs(491.52MHz)和50fs(245.76MHz)。
  • 多锁相环架构‌:集成2个数字锁相环(DPLL)和3个模拟锁相环(APLL),支持1mHz至4kHz可编程带宽及<1ppt频率调节精度。
  • 输入/输出灵活性‌:
    • 2路差分/单端DPLL输入(1Hz至800MHz),支持无中断切换和数字保持模式。
    • 8路差分输出(1Hz至1250MHz),可配置为HSDS、LVDS、HCSL等多种格式,兼容PCIe Gen1-6标准。
  • 控制接口‌:支持I²C或SPI编程,内置EEPROM用于自定义启动配置。
2. 应用场景
  • 无线通信‌:5G基站(AAS、RRU、CU/DU)、小蜂窝同步。
  • 网络同步‌:SyncE、IEEE-1588 PTP二级时钟、OTN光传输网络。
  • 工业领域‌:测试测量设备、高速SerDes时钟生成。
3. 关键功能描述
  • BAW APLL技术‌:APLL3采用体声波谐振器,可在491.52MHz输出下实现40fs典型抖动,不受输入参考时钟特性影响。
  • 参考监控与切换‌:自动检测输入信号状态,支持无中断参考切换和相位对齐控制(ZeroDelay模式)。
  • 电源管理‌:多电源域设计(核心、APLL、输出驱动),需严格遵循上电时序(VDD先于PD#拉高)。
4. 封装与引脚
  • 封装型号‌:64引脚VQFN(9mm×9mm),带散热焊盘。
  • 关键引脚‌:
    • 电源引脚(如VDDO_x为输出驱动供电,VDD_APLLx为锁相环供电)。
    • 配置引脚(GPIO0/1/2、SCS_ADD用于I²C地址选择)。
5. 电气参数
  • 工作条件‌:核心电压3.135V–3.465V,温度范围-40°C至85°C。
  • 功耗‌:BAW APLL典型功耗160mA,DPLL模块55mA。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 750V。
6. 设计支持
  • 提供典型应用框图(如无线基站时钟架构)、布局建议(电容靠近IC放置)及ROM默认配置备份选项。
该文档详细覆盖了器件特性、硬件设计指南及应用案例,适用于高频低抖动时钟同步系统的开发。
