‌LMK3H0102-Q1 参考无晶体时钟发生器技术文档总结
LMK3H0102-Q1 是一款符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7 标准的 2 输出无基准时钟发生器,支持扩频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm 时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。该器件可以同时提供两个SSC时钟、两个非SSC时钟或一个SSC时钟和一个非SSC时钟。该器件符合从第 1 代到第 7 代的完全 PCIe 合规性,包括带或不带 SSC 的通用时钟、独立参考无扩展 (SRNS) 和独立参考独立扩展 (SRIS)。
该器件可以通过引脚或 I2C 接口轻松配置。外部DC/DC可用于为器件供电。有关电源滤波和从 DC/DC 获取的详细指南,请参阅电源建议。
*附件:lmk3h0102-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 2 级标准,适用于汽车应用
  • 环境温度:–40°C 至 105°C
  • 功能安全功能:
  • 集成BAW谐振器,无需外部参考
  • 灵活的频率生成:
    • 双通道分频器:2.5MHz至400MHz之间多达三个独特的输出频率
    • 支持高达 200MHz 的 LVCMOS 输出:1.8V、2.5V 或 3.3V
    • OUT0和OUT1引脚上的AC-LVDS、DC-LVDS、LP-HCSL和LVCMOS组合
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 种功能模式:I2C 或预编程 OTP
  • 符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7:带或不带 SSC、SRNS 和 SRIS 的通用时钟
  • SSC 的极低 PCIe 抖动:
    • PCIe Gen 5 通用时钟抖动:最大 57.5fs(PCIe 限制为 150fs)
    • PCIe Gen 6 通用时钟抖动:最大 34.5fs(PCIe 限制为 100fs)
    • PCIe Gen 7 通用时钟抖动:最大 29.6 秒(PCIe 限制为 67 秒)
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:200MHz FOD频率下–0.1%、–0.25%、–0.3%和–0.5%下扩展
    • 寄存器可编程:-0.1%至-3%下扩散或±0.05%至±1.5%中心扩散
  • 1.8V 至 3.3V 电源电压
  • 内部LDO,PSNR为–93.1dBc,开关噪声为500kHz,用于LP-HCSL输出
  • 输出到输出偏斜:<50ps
  • 故障安全数字输入引脚
参数
时钟发生器
方框图
时钟发生器
1. 产品概述
LMK3H0102-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级(AEC-Q100 Grade 2)参考无晶体时钟发生器,基于BAW(体声波)谐振器技术,无需外部晶体或参考时钟。主要特性包括:
  • 输出配置‌:支持2路差分或5路单端输出,兼容PCIe Gen 1-7协议。
  • 频率范围‌:2.5MHz至400MHz(LVCMOS最高200MHz)。
  • 输出格式‌:支持LP-HCSL(85Ω/100Ω)、LVDS、LVCMOS(1.8V/2.5V/3.3V)。
  • 功能模式‌:I²C编程或预编程OTP(一次性可编程)模式。
  • 低抖动性能‌:PCIe Gen 5/6/7抖动分别低至57.5fs/34.5fs/29.6fs(均低于协议限值)。
2. 关键特性
  • 集成BAW谐振器‌:消除对外部参考时钟的依赖,提升系统可靠性。
  • 灵活频率生成‌:支持SSC(扩频时钟),可编程调制深度(-0.1%至-3%下扩或±0.05%至±1.5%中心扩)。
  • 低功耗设计‌:1.8V至3.3V供电,内部LDO提供-93.1dBc PSNR(500kHz噪声抑制)。
  • 输出同步使能‌:支持无毛刺的同步输出启停控制。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:ADAS域控制器、自动驾驶、车载网关、仪表盘。
  • 高性能计算‌:PCIe时钟生成、雷达/激光雷达(LiDAR)、服务器。
  • 替代方案‌:可替代最多5个独立晶体振荡器(XO)。
4. 技术细节
  • 封装与引脚‌:16引脚VQFN(3.0mm×3.0mm),含裸露焊盘(DAP)用于散热。
  • 工作温度‌:-40°C至105°C(环境温度)。
  • 寄存器配置‌:通过I²C接口或OTP引脚选择4种预编程配置页。
5. 设计支持
  • 参考设计‌:提供典型应用电路(如PCIe时钟分配、多XO替换方案)。
  • 布局建议‌:强调差分对布线、电源去耦及热焊盘连接。
6. 文档与工具
  • 配套资源包括配置指南(LMK3H0102 Configuration Guide)、评估模块(EVM)用户手册及TICS Pro配置工具。
总结‌:LMK3H0102-Q1是一款高集成度、低抖动的汽车级时钟发生器,适用于对时序要求严苛的PCIe和车载系统,其无晶体设计显著简化了硬件布局并提升可靠性。
