‌LMK3C0105-Q1 参考无源5路LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器技术文档总结
LMK3C0105-Q1 是一款支持 SSC 的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm 时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。该器件可同时提供 5 个 SSC 时钟、5 个非 SSC 时钟或 SSC 和非 SSC 时钟的混合。五个输出最多可生成三个不同的输出频率。每个输出通道可以选择任一 FOD 作为频率源,以生成四个 LVCMOS 时钟;REF_CTRL引脚用作第五个 LVCMOS 时钟输出,并且可以选择任一 FOD 作为源。
该器件可以通过引脚或 I2C 接口轻松配置。外部 DC/DC 可用于为器件供电。有关电源滤波和从 DC/DC 电源获取的详细指南,请参阅电源建议。
*附件:lmk3c0105-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 2 级标准,适用于汽车应用
  • 环境温度:–40°C 至 105°C
  • 功能安全功能:
  • 集成BAW谐振器,无需外部参考
  • 灵活的频率生成:
    • 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,支持高达 200MHz
    • 双频数输出分频器 (FOD)
    • 多达三个独特的输出频率,范围为2.5MHz至200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 通过 OUTE 引脚在 OUTA 上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 2 种功能模式:I2C 或预编程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 下行价差
    • 寄存器可编程:-0.1%至-3%下扩散或±0.05%至±1.5%中心扩散
  • VDD = VDDO = 1.8V/2.5V/3.3V ± 5%
  • 启动时间:<5ms
  • 输出偏斜:<50ps(来自同一FOD的输出)
  • 故障安全输入和VDD引脚
参数
LVCMOS
方框图
LVCMOS
1. 产品概述
LMK3C0105-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级(AEC-Q100 Grade 2)时钟发生器,基于体声波(BAW)技术,无需外部晶振或参考时钟即可生成5路LVCMOS输出时钟。主要特点包括:
  • 集成BAW谐振器‌:支持±25ppm频率稳定性。
  • 灵活输出配置‌:支持1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS输出,频率范围2.5MHz至200MHz,可同时生成最多3种独立频率。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 两种工作模式‌:I²C接口编程或预编程OTP(一次性可编程)模式。
  • 扩展频谱时钟(SSC) ‌:支持可编程调制深度(-0.1%至-3%下扩或±0.05%至±1.5%中心扩)。
2. 关键特性
  • 输出通道‌:5路独立LVCMOS输出(OUTA至OUTE),支持同步或异步启用/禁用。
  • 低抖动性能‌:随机抖动低至0.5ps(12kHz–20MHz积分带宽)。
  • 快速启动‌:上电至输出稳定时间<5ms。
  • 宽温支持‌:-40°C至105°C环境温度。
3. 应用场景
  • 汽车电子:ADAS、数字座舱、仪表盘。
  • 高精度时钟需求:ASIC/FPGA/MCU参考时钟、以太网交换机。
  • 晶体振荡器替代方案。
4. 功能模块
  • 双分数输出分频器(FOD) ‌:FOD0支持SSC,FOD1不支持,可独立配置频率。
  • 输出格式控制‌:支持同相、反相或单路输出,通过寄存器编程。
  • REF_CTRL引脚复用‌:可配置为额外时钟输出(OUTE)、时钟就绪信号或禁用。
5. 寄存器与编程
  • I²C接口‌:支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz),地址可配置。
  • OTP模式‌:4组预编程配置页,通过引脚选择。
  • 关键寄存器‌:控制FOD分频比、SSC参数、输出使能及格式等。
6. 电源与布局建议
  • 电源要求‌:VDD与VDDO需匹配(1.8V/2.5V时),推荐使用0.1μF去耦电容。
  • 热设计‌:裸露焊盘(DAP)需通过多过孔连接至PCB地平面以散热。
7. 文档结构
  • 包含引脚定义、电气特性、时序图、寄存器映射及典型应用电路。
  • 提供机械封装信息(16引脚VQFN,3mm×3mm)。
