‌CDC6C-Q1低功耗LVCMOS输出BAW振荡器技术文档总结
德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术直接集成到封装中,可实现低抖动时钟电路。BAW 与其他硅基制造工艺一样,完全在 TI 工厂设计和制造。
CDC6Cx-Q1 器件是一款低抖动、低功耗、定频振荡器,将 BAW 作为谐振器源。该器件在工厂根据特定频率和功能引脚进行编程。CDC6Cx-Q1 具有频率控制逻辑和输出分频器,能够产生指定范围内的任何频率,为所有频率需求提供单一器件系列。
*附件:cdc6c-q1.pdf
该器件具有高性能时钟、机械稳定性、低功耗、灵活性和小封装选项,专为汽车应用中的参考时钟和内核时钟而设计。
特性
  • 符合 AEC Q-100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 功能安全功能:
  • LVCMOS 输出振荡器,支持 250kHz 至 200MHz 的频率范围
  • ±25ppm 总频率稳定性,包括所有因素,包括 10 年老化
  • 电源电压支持1.8V至3.3V±10%。
  • 极低功耗:25MHz 时典型值为 4.57mA,最大值为 8mA
  • 待机电流 2μA 典型值有助于电池供电应用
  • 低抖动:Fout ≥ 10MHz 时< 1ps RMS 抖动
  • 最小的行业可润湿侧翼标准封装:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
  • 集成 LDO,具有强大的电源抗噪性
  • 启动时间< 3ms
    • 请联系 TI 了解不同的启动时间。
  • 可订购的缓慢上升和下降时间选项,以降低 EMI
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
  • 型号‌:CDC6Cx-Q1系列,基于体声波(BAW)技术的低抖动、低功耗固定频率振荡器
  • 核心特性‌:
    • 频率范围‌:250kHz至200MHz,支持标准频率(如2.048MHz、25MHz、100MHz等)及定制频率
    • 稳定性‌:±25ppm总频率稳定性(含10年老化)
    • 低功耗‌:典型4.57mA@25MHz,待机电流低至2μA
    • 封装‌:1.6mm×1.2mm(DLY)至3.2mm×2.5mm(DLN)四种超小封装
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:1.8V至3.3V ±10%
    • 输出类型:LVCMOS,支持多种上升/下降时间模式(正常/慢速模式)
    • 相位噪声:典型值-155dBc/Hz(10MHz偏移)
  • 环境适应性‌:
    • 温度范围:-40°C至125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)
    • 抗振动/冲击:通过MIL-STD-883F测试(10g振动/1500g冲击)
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:ADAS、信息娱乐系统、网关模块
  • 工业领域‌:FPGA/MCU时钟、传感器融合、光学模块
  • 替代方案‌:可替代传统晶体振荡器
4. 功能模块
  • 集成BAW谐振器‌:2.5GHz高Q值谐振,无需真空封装
  • 数字控制逻辑‌:内置温度传感器和频率分频器
  • 电源管理‌:集成LDO增强抗电源噪声能力
5. 设计支持
  • 布局建议‌:推荐短路径连接电源去耦电容(1μF)
  • EMI优化‌:提供慢速模式选项(如慢速模式4支持15pF负载)
  • 参考设计‌:详见CDC6CEVM用户指南中的PCB布局示例
6. 订购信息
  • 型号解码‌:如CDC6C025000ADLYRQ1表示25MHz、DLY封装、正常模式
  • 定制服务‌:支持非标频率和引脚配置(需联系TI)
7. 安全与合规
  • 功能安全文档支持(ISO 26262)
  • 符合CISPR25辐射发射标准(Class 5)
