‌LMK5B12212网络同步器与BAW VCO技术总结
该LMK5B12212是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求,时序精度<为5ns(D类)。
该网络同步器集成了 DPLL,可提供无中断开关和抖动衰减,具有可编程环路带宽 (LBW),无需外部环路滤波器,从而最大限度地提高灵活性和易用性。DPLL相位将集成APLL锁定到提供的基准输入。
APLL1 采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术(称为 BAW APLL)的超高性能 PLL,可生成 312.5MHz 输出时钟,典型值为 42fs/最大 RMS 抖动为 60fs,而不受 DPLL 参考输入频率和抖动特性的影响。APLL2 提供第二个频率域和/或同步域。
*附件:lmk5b12212.pdf
基准电压源验证电路监控DPLL基准时钟,并在检测到切换事件时在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位消除,以控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过I2C或SPI完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的ROM配置文件作为后备选项。
特性
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的以太网时钟
    • 625MHz时为13fs典型RMS抖动,采用4MHz一阶高通滤波器(HPF)
    • 312.5MHz时为24fs典型RMS抖动,4MHz一阶HPF
    • 312.5MHz时典型值为42fs/最大RMS抖动为60fs
    • 156.25MHz时47fs(典型值)/65fs(最大RMS抖动)
  • 1 个高性能数字锁相环 (DPLL),带 2 个模拟锁相环 (APLL)
    • 可编程 DPLL 环路滤波器带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • < 1ppt DCO调频步长
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 12 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
    • 当配置在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出时,总频率输出高达 16 个,在 OUT2_P/N 至 OUT11_P/N 上配置 10 个差分输出
    • 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI
参数
可编程
1. 产品概述
LMK5B12212是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步器和抖动清除器,专为以太网应用设计,支持1个数字锁相环(DPLL)、2个模拟锁相环(APLL)、2路输入和12路输出。其核心特性包括:
  • 超低抖动BAW VCO‌:在625MHz下典型RMS抖动仅13fs(4MHz高通滤波),适用于高速网络时钟同步。
  • 多格式输出‌:支持HSDS、LVDS、AC-LVPECL、HCSL及LVCMOS(1.8V/2.65V)等多种输出格式,最高输出频率达1250MHz。
  • 灵活配置‌:可通过I2C或SPI接口编程,集成EEPROM支持自定义启动配置。
2. 关键特性
  • 时钟性能‌:
    • 312.5MHz输出时典型抖动24fs,156.25MHz时为47fs(最大值65fs)。
    • 支持PCIe Gen1至Gen6兼容时钟,满足数据中心和工业应用需求。
  • 同步功能‌:
    • 支持SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3/3E)及IEEE-1588 PTP二级时钟。
    • 提供无中断切换(Hitless Switching)和数字保持(Holdover)模式,确保时钟稳定性。
3. 应用场景
  • 有线网络‌:核心路由器、边缘交换机、WLAN设备及光传输网络(OTN)。
  • 数据中心‌:100G-800G交换机、智能网卡(NIC)及SerDes参考时钟生成。
  • 工业领域‌:测试测量设备、医疗成像系统。
4. 技术亮点
  • BAW技术‌:集成体声波谐振器(BAW),显著降低VCO相位噪声,减少对外部XO抖动的依赖。
  • 零延迟模式(ZDM) ‌:支持输入到输出的确定性相位对齐,适用于1PPS同步。
  • 电源管理‌:内置LDO稳压器,优化电源噪声抑制(PSNR),简化供电设计。
5. 封装与配置
  • 封装‌:64引脚VQFN(9mm×9mm),带裸露焊盘以增强散热。
  • 启动选项‌:支持ROM预配置或EEPROM自定义,可通过GPIO引脚选择启动模式。
6. 设计支持
  • 提供TICS Pro软件工具,用于频率规划、寄存器配置及相位噪声优化。
  • 详细数据手册包含引脚定义、电气特性及典型应用电路(如参考设计图)。
总结‌:LMK5B12212通过BAW VCO技术和多PLL架构,为高速网络和时序关键型应用提供了高精度、低抖动的时钟解决方案,兼具灵活性与易用性。
