基于BQ756506-Q1的汽车电池管理系统设计
Texas Instruments BQ756506-Q1汽车类6S高精度电池监控器提供多达6S(6个串联)电池模块的高精度电池电压测量。该器件可在不到200µs的时间内完成这些测量,同时还支持分流电阻电流检测测量。集成的前端滤波器允许系统在电池输入通道上实施简单、低额定电压的差分RC滤波器。此外,集成式后ADC低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ756506-Q1汽车类6S电池监控器数据手册.pdf
TI BQ756506-Q1汽车类6S电池监控器支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。
该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。BQ756506-Q1支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 通过AEC-Q100认证,结果如下:
    • 器件温度1级:-40°C至+125°C环境工作温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C4B
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 文档,协助ISO 26262系统设计
    • 系统能力高达ASIL D
    • 硬件能力高达ASIL D
  • ADC精度:±1.5mV
简化的系统图
电池监控器
引言
随着电动汽车和混合动力汽车的快速发展,高精度电池监控系统变得越来越重要。德州仪器(TI)的BQ756506-Q1是一款专为汽车应用设计的4S或6S独立精密电池监控器,集成了电压测量、温度监测、电流检测和电池均衡功能。本文将详细介绍该器件的关键特性、系统架构以及典型应用设计。
器件概述
BQ756506-Q1是一款符合AEC-Q100标准的汽车级电池监控器,具有以下核心特性:
  • 高精度测量‌:±1.5mV的ADC精度,支持多达6节串联电池的电压测量
  • 集成电流检测‌:内置电流检测ADC,支持同步电压和电流测量
  • 安全特性‌:功能安全符合ISO 26262标准,硬件能力达ASIL D级别
  • 快速测量‌:128μs内完成所有电池通道电压测量
  • 温度监测‌:8个GPIO可用于连接外部NTC热敏电阻
  • 电池均衡‌:集成240mA平衡电流的被动均衡功能
系统架构
电源管理系统
BQ756506-Q1采用多级电源架构:
  1. LDOIN‌:6V预稳压输出,通过外部NPN晶体管实现
  2. AVDD‌:5V模拟电源,为内部模拟电路供电
  3. DVDD‌:1.8V数字电源,为数字逻辑供电
  4. CVDD‌:5V I/O电源,可提供额外10mA外部负载
  5. NEG5V‌:-5V电荷泵,用于主ADC工作
测量系统
器件包含三个独立的ADC:
  1. 主ADC‌:16位SAR ADC,用于电池电压、温度等主要测量
  2. 辅助ADC‌:14位SAR ADC,提供冗余测量和诊断功能
  3. 电流检测ADC‌:16位Σ-Δ ADC,专用于电流测量
关键功能详解
电池电压测量
  • 前端滤波‌:包含BCI滤波器(100kHz截止)和抗混叠滤波器(1.6kHz截止)
  • 数字滤波‌:可配置的低通滤波器(6.5Hz至600Hz可选)
  • 测量范围‌:-1V至5V差分输入,0V至32V共模范围
温度测量
  • 8个GPIO‌:均可配置为NTC热敏电阻接口
  • TSREF‌:5V参考电压,为热敏电阻网络供电
  • 双路温度传感器‌:集成两个片内温度传感器(DieTemp1和DieTemp2)
电流测量
  • 差分输入‌:SRP和SRN引脚连接电流检测电阻
  • 测量范围‌:±100mV满量程
  • 高分辨率‌:16位Σ-Δ ADC,14.9nV/LSB
电池均衡
  • 集成MOSFET‌:每个电池通道配备平衡FET(RDSON典型1.45Ω)
  • 自主控制‌:支持基于温度的自暂停/恢复功能
  • 均衡电流‌:典型240mA
典型应用设计
硬件设计要点
  1. 电池连接‌:
    • VC0-VC6连接电池正极,需配置RC滤波器
    • 推荐滤波器值:R=100Ω,C=100nF
  2. 电流检测‌:
    • 使用低侧电流检测架构
    • SRP-SRN间连接检测电阻(典型值0.5-5mΩ)
  3. 热敏电阻网络‌:
    • TSREF提供5V偏置
    • 典型电路:10kΩ NTC与10kΩ固定电阻分压
软件配置流程
  1. 初始化‌:
    • 配置ACTIVE_CELL寄存器设置有效电池数
    • 使能TSREF(等待380μs稳定时间)
  2. ADC设置‌:
    • 选择滤波器截止频率(LPF_VCELL[2:0])
    • 配置主ADC运行模式(连续/单次)
  3. 保护阈值‌:
    • 设置OV/UV比较器阈值(25mV步进)
    • 配置OT/UT温度阈值(1%步进)
安全与诊断功能
BQ756506-Q1提供全面的诊断功能:
  • 电源监测‌:AVDD、DVDD、CVDD的欠压/过压检测
  • ADC交叉校验‌:主ADC与辅助ADC测量结果比较
  • 开路检测‌:电池连接开路诊断
  • 看门狗定时器‌:防止软件锁死
