9月8日,上海人工智能实验室(上海AI实验室)开源书生大模型新一代训练引擎XTuner V1。
XTuner V1是伴随上海AI实验室“通专融合”技术路线的持续演进,以及书生大模型研发实践而成长起来的新一代训练引擎。相较于传统的3D并行训练引擎,XTuner V1不仅能应对更加复杂的训练场景,还具备更快的训练速度,尤其在超大规模稀疏混合专家(MoE,mixture of experts)模型训练中优势显著。
同时,为了进一步探究XTuner V1训练方案的上限,研究团队与昇腾团队在昇腾384超节点(Atlas 900 A3 SuperPoD)上进行联合优化,充分利用昇腾384超节点硬件特性,实现更高的模型算力利用率(MFU,model FLOPS utilization)。相比业界其他产品,昇腾384超节点的训练吞吐提升5%以上,MFU提升20%以上,该项研究成果技术报告也将于近期发布。
除了训练框架,书生大模型研发中使用的AIOps工具DeepTrace与ClusterX也将一并开源,为大规模分布式训练提供全方位保障。
XTuner V1:
https://github.com/InternLM/xtuner
DeepTrace:
https://github.com/DeepLink-org/DeepTrace
ClusterX:
https://github.com/InternLM/clusterx
目前开源社区主流的训练方案主要分为两类:
DeepSpeed/PyTorch FSDP(完全分片数据并行,Fully Shard Data Parallel):通信量大但使用简单,尤其适合稠密型模型训练,开发者无需具备专业的AI Infra知识,也能开发出接近最优性能的训练系统;
3D并行:通信量小但使用复杂,开发者需要具备专业的AI Infra知识,针对不同硬件和训练场景进行针对性调优,尤其适用MoE模型训练。
为了同时兼顾易用性、高性能与超大模型训练,XTuner V1基于PyTorch FSDP进行开发,并针对FSDP通信量大的固有缺陷,进行了系列优化,可支持1T参数量级MoE模型训练,并首次在200B以上量级的混合专家模型上,实现训练吞吐超越传统的3D并行训练方案。
针对当前主流的MoE后训练需求,XTuner V1未通过序列并行方式,实现200B量级MoE模型单次forward-backward可处理64k序列长度,更适合当下流行的强化学习训练场景;对专家并行依赖小,长序列训练时受专家不均衡影响小,200B量级MoE无需专家并行,600B MoE只需节点内专家并行,更适合现代MoE Dropless训练模式;大规模长短序列混训场景提速2倍以上,数据并行负载均衡,大幅减小因需序列长度不均衡导致的计算空泡。
多维度技术优化
专为“超大模型”而生
XTuner V1之所以能在超大模型训练中展现出卓越的性能,核心在于它在显存、通信、负载等多个维度进行了系统性优化。这些优化协同作用,不仅带来了性能的跨越式提升,还兼顾了易用性、通用性与扩展性。
显存优化:Pytorch FSDP与3D并行最大的差异在于重计算。针对计算损失函数时的计算图,XTuner V1基于Liger-Kernel中的Chunk-wise Loss,扩展支持了更多种类的损失函数,能够支持昇腾NPU;针对重计算保留的激活值,XTuner V1借鉴了昇腾MindSpeed中的Async Checkpointing Swap。最终,无需借助序列并行技术,实现200B参数量级MoE模型训练64K长度序列。
通信掩盖:得益于极致的显存优化,XTuner V1可以让单次迭代的最大序列长度提升数倍,从而增加每层计算的耗时,掩盖参数聚合的通信耗时。针对因显存或通信带宽受限,无法实现通信掩盖的训练场景,XTuner V1通过Intra-Node Domino-EP来降低每一层聚合参数的通信量,同时掩盖因引入专家并行带来的额外通信开销。
DP负载均衡:由于XTuner V1中没有引入TP、PP等并行策略,相同卡数下,数据并行的维度会远大于3D并行。为了缓解变长注意力带来的计算空泡,并尽可能不影响数据的训练顺序,会对每n个step内的已拼接好的序列进行排序,让每次计算时,不同DP的最长子序列长度是接近的。
基于昇腾384超节点深度优化
训练效率超业界产品
为了进一步探究XTuner V1训练方案的上限,上海人工智能实验室XTuner团队联合昇腾技术团队在超节点上进行深度优化,充分利用昇腾384超节点硬件特性,实现了更高MFU。
昇腾384超节点通过高速总线连接多颗NPU,突破互联瓶颈,让超节点像一台计算机一样工作,更加适合FSDP训练:
更高的通信带宽:最大可实现384颗NPU点到点超大带宽互联,FSDP All Gather耗时仅为业界产品的1/4~1/3,更容易实现计算-通信掩盖
计算通信解耦:通过专用硬化调度和传输卸载,实现不占用计算核的高效数据通信,FSDP计算通信掩盖时不会影响计算速度
超节点高速互连:CPU和NPU通过高速总线互联,实现更大带宽,Checkpointing Swap的开销更小
除硬件固有优势外,昇腾还从通信、内存、计算、框架、工具等维度对基于昇腾384超节点的MoE训练进行了全方位的加持:
Cube调优:对于模型中集中了大量计算任务的GroupedMatmul算子进行分析,发现内部搬运带宽已经拥塞但cube利用率还有提升空间。针对此问题,联合研发团队重点优化GroupedMatmul算子分块逻辑,根据不同输入进行动态分块Tiling策略优化搬运效率。同时,根据场景的不同细化Cache策略,提高Cache命中率从而提升性能。
QoS调优:QoS(Quality of Service)即服务质量。在有限的带宽资源下,QoS为各种业务分配带宽,为业务提供端到端的服务质量保证。大规模训练过程中,计算流、通信流、swap流都会存在内存访问,并发的访问会导致内存带宽拥塞,从而影响整体性能。通过适当调低通信的内存访存优先级,可以减少计算的搬运时间,从而优化端到端性能。
跨流内存复用:在FSDP计算流和通信流异步重叠的场景中,Ascend Extension for PyTorch(PTA)中默认的跨流内存优化会导致显存不能及时释放,需要开启PTA中进阶版的跨流内存复用机制(MULTI_STREAM_MEMORY_REUSE=2),可以显著降低显存峰值。
集群性能工具高效诊断:借助MindStudio全流程工具链中的msprof-analyze性能分析工具与MindStudio Insight可视化工具,开发者可以充分利用其强大的数据分析与可视化能力,在分钟级时间内精准识别训练过程中的“快慢卡”现象根因,快速定位出性能瓶颈,显著提升大集群调优效率。
书生大模型工具链研发团队现已将Xtuner V1的工作全部开源,希望为学术界与工业界提供高性能、低门槛、易扩展的大模型训练方案,丰富开源社区的训练工具生态,为超大模型研发和应用提供坚实易用的基础设施。
未来,在研究范式创新及模型能力提升的基础上,上海AI实验室将持续推进书生大模型及其全链条工具体系的开源,支持免费商用,同时提供线上开放服务,与各界共同拥抱更广阔的开源生态,共促大模型产业繁荣。
