摩尔线程发布Torch-MUSA v2.1.1版本
近日,摩尔线程发布其面向PyTorch深度学习框架的MUSA扩展库——Torch-MUSA v2.1.1。该版本在v2.1.0的基础上,进一步扩展了对大规模深度学习模型训练与推理的支持能力,并在编译优化、计算性能和算子生态等方面实现显著增强。
Torch-MUSA v2.1.1核心特性
全新的v2.1.1版本集成了v2.1.0版本的多项重要特性,主要包括:
▼ FSDP2分布式训练支持:引入基于DTensor的每参数分片策略,结合摩尔线程MUSA架构GPU深度优化,大幅提升大模型分布式训练效率。
▼ AOTInductor集成:支持模型针对摩尔线程计算卡进行提前编译(Ahead-of-Time编译),优化推理部署流程。
▼ 内存管理优化:新增可插拔的MUSA内存统一系统分配器后端,有效缓解GPU内存碎片化问题,降低训练峰值内存占用。
▼ Triton-MUSA后端增强:为torch.compile提供完整的Triton-MUSA后端支持,减少设备特定代码,提升编译效率。
▼ PyTorch3D原生支持:扩展对PyTorch3D计算库的支持,确保3D深度学习工作流在摩尔线程计算卡上的流畅运行。
本次发布的 v2.1.1 版本,聚焦于进一步释放硬件潜力,并在关键计算路径上实现加速:
▼ 引入MUSA Graphs后端:为torch.compile新增MUSA Graphs后端,进一步降低主机开销,并通过MUSA Graph技术实现端到端的计算加速。
▼ 集成muSolver计算库:将muSolver深度集成至多个线性代数算子的后端,提升计算效率和数值稳定性。
▼ 新增融合算子:支持使用MUSA原生的FusedAdamW和FusedAdam,通过算子融合减少内核启动开销,提升训练效率。
▼ 算子性能优化与扩展:持续优化算子性能,原生支持算子数量增加至950+。
▼ 扩展基准测试模块:加强对更多算子用例的性能评估支持,方便用户进行全面的性能对比与分析。
体验与生态兼容持续优化
从上一版本开始,Torch-MUSA在用户体验和生态兼容性方面实现了显著的改进与优化:
▼ 简化集成流程:从v2.1.0开始支持torch_musa自动加载,用户无需在Python脚本中显式调用"import torch_musa"导入即可使用,简化了集成流程。
▼ 生态兼容:v2.1.0和v2.2.0均基于PyTorch 2.5.0构建,确保了与主流PyTorch生态工具链的兼容性。
▼ 持续性能优化:在FP8混合精度训练(v2.0.0引入的特性)、内核融合、通信优化等方面进行了持续优化,为用户带来更加稳定、高效的开发体验。
▼ Torch-MUSA 开源地址:
https://github.com/MooreThreads/torch_musa
▼ 版本迭代:
v1.1.0:初次发布,支持PyTorch 2.0,提供基础张量操作和常见神经网络层的MUSA加速。
v1.2.0:进一步扩展算子支持,支持了完整功能的Profiler、MUSA Extension,并增加了Torch-MUSA专有特性如compare_tool、musa_converter,帮助用户更快的定位模型精度问题。
v1.3.0:支持PyTorch 2.2.0,性能进一步提升,支持FSDP,支持更复杂的模型和更大规模的数据处理。
v2.0.0:首次原生支持FP8数据类型,支持PyTorch 2.5.0,新增MUSA虚拟内存管理技术优化大模型训练内存效率,通过集成Triton-MUSA后端显著提升torch.compile编译效率,支持MUSA Graph技术。
v2.1.0:支持FSDP2,集成AOTInductor,支持PyTorch3D,为torch.compile提供完整的Triton-MUSA后端支持,支持torch_musa自动加载。
v2.1.1:torch.compile支持MUSA Graphs后端,原生支持算子超950个,并优化了大量算子性能。
▼ 未来计划:
Torch-MUSA将继续跟进PyTorch的版本更新,计划下一版本支持PyTorch 2.7,并持续优化性能与功能,为基于MUSA架构的国产全功能GPU构建更强大的深度学习生态。
▼  关于摩尔线程
摩尔线程以全功能GPU为核心,致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案,为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。
我们的目标是成为具备国际竞争力的GPU领军企业,为融合人工智能和数字孪生的数智世界打造先进的加速计算平台。我们的愿景是为美好世界加速。
