德州仪器TPS629211-Q1和TPS629206降压转换器技术解析
Texas Instruments TPS629206/TPS629206-Q1低IQ降压转换器是高效、小巧、灵活的同步降压直流-直流转换器,简单易用。3V至17V的宽输入电压范围支持各种由12V、5V或3.3V电源轨、单节或多节锂离子电池供电的系统。可将TPS629206/TPS629206-Q1配置为以强制PWM模式或可变频率(自动PFM)模式在2.5MHz或1MHz下运行。在自动PFM模式下,该器件在轻负载时自动转换为省电模式,以保持高效率。此外,借助4μA的低典型静态电流,可在最小的负载下实现高效率。
数据手册:
*附件:TPS629206数据手册.pdf
*附件:TPS629206-Q1数据手册.pdf
TI的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高转换效率。除选择开关频率行为之外,MODE/S-CONF输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器以及启用和禁用输出电压放电功能的不同组合之间进行选择。在内部反馈配置中,FB/VSET引脚和GND之间的电阻器可用于在18种不同的输出电压选项之间进行选择。Texas Instruments TPS629206-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 高效率DCS-Control拓扑
    • 内部补偿
    • 无缝PWM/PFM转换
  • 4µA(典型值)低静态电流
  • 输出电流:高达0.6A
  • R DSON :250mΩ高侧,85mΩ低侧
  • 输出电压精度:±1%
  • 可配置输出电压选项
    • VFB外部分频器:0.6V至5.5V
    • VSET内部分压器
      • 18个选项(介于0.4V与5.5V之间)
  • 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
    • 开关频率:2.5MHz或1.0MHz
    • 强制PWM或自动 (PFM) 省电模式,具有动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100%占空比模式
  • 精密使能输入
  • 电源良好输出
功能框图
电源轨
概述
德州仪器(TI)的TPS629211-Q1和TPS629206是两款高效同步降压DC-DC转换器,采用先进的DCS-Control拓扑结构,结合了迟滞控制、电压模式和电流模式控制的优点。这两款器件具有宽输入电压范围(TPS629211-Q1为3-10V,TPS629206为3-17V),输出电流能力分别为1A和0.6A,适用于各种电源管理应用。
关键特性
  1. 高效率DCS-Control拓扑‌:
    • 内置补偿网络
    • 无缝PWM/PFM转换
    • 在轻载时自动进入节能模式
    • 典型静态电流仅4μA
  2. 灵活的配置选项‌:
    • 可通过MODE/S-CONF引脚选择工作模式(强制PWM或自动PFM/PWM)
    • 两种开关频率可选(1MHz或2.5MHz)
    • 支持外部反馈分压器或内部预设输出电压(18种选项)
  3. 保护功能‌:
    • 过流保护(高侧1.5-2.1A,低侧0.9-1.5A)
    • 过温保护(170°C阈值)
    • 欠压锁定保护(UVLO)
    • 输出放电功能(TPS629211-Q1)
应用领域
TPS629211-Q1(汽车级) ‌:
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐和仪表集群
  • 车身电子和照明系统
  • 混合动力/电动汽车动力系统
TPS629206(工业级) ‌:
  • 家电产品
  • 楼宇自动化
  • 工厂自动化和控制
  • 电网基础设施
  • 零售自动化和支付系统
工作模式
  1. 强制PWM模式‌:
    • 固定频率工作(1MHz或2.5MHz)
    • 连续导通模式(CCM)
    • 适合噪声敏感应用
  2. 自动PFM/PWM模式‌:
    • 轻载时自动进入PFM节能模式
    • 重载时切换至PWM模式
    • 提供最佳效率曲线
  3. 自动效率增强(AEE)模式‌:
    • 根据输入输出电压自动调整开关频率
    • 在整个工作范围内保持高效率
    • 特别适合宽输入电压范围应用
性能特点
  1. 高效率‌:
    • 最高效率超过90%
    • 在宽负载范围内保持高效率
    • 4μA超低静态电流
  2. 快速瞬态响应‌:
    • DCS-Control提供优异的负载瞬态响应
    • 无需复杂补偿网络
  3. 小尺寸解决方案‌:
    • 采用1.6mm×2.1mm SOT-5X3封装
    • 最小外部元件数量
    • 适合空间受限应用
