变频器中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压、电流传感器在变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时的监测、反馈关键参数,并由CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压、电流传感器在变频器中的应用场景和器件的选型策略。
一、变频器系统概述与传感器核心作用
逆变器是通过电力电子的高速开关动作,将低压直流电/或者是储能电池的直流电,最终转换为某一特定频率的交流电,这个频率用户可现场随意设置,一般是供给电机类负载使用以达到控制转速,节能的目的。其典型拓扑包含防雷、整流滤波、DC/DC升压、DC/AC逆变、波形整形交流输出几大环节。电压、电流传感器在每个环节里均可以发挥重要的作用,主要看设计者所追求的目标。其整体方框图大致如下:
霍尔电流传感器
电压、电流传感器在这些环节起到的核心作用:
实时监测​:
实时、精确采集各个部位的电流、电压参数,传递给CPU,CPU做高速A/D,将模拟信号转化成数字信号,为程序控制算法提供数据基础;
闭环控制​过程
程序通过监测到的电压、电流数据,进行数据运算和逻辑分析判断,再去实现对功率器件(SiC /MOSFET/IGBT)等的精准控制,达到闭环控制目的;
故障的防护和器件的保护​:
CPU通过检测电压、电流传感器件输出的信号,相应的做出设备过流、短路、漏电等异常状态判断,最终去触发保护机制。
二、电压、电流传感器在逆变器各个环节的实际应用
1. 直流输入环节:
电池组自身通常都有一套BMS系统,包含了电池充电保护和放电过低的低压保护功能,所以一般对其不需做检测。安规等角度出发考虑,通常仅需要考虑光伏电池/储能电池的漏电流监测。从硬件电路可靠性来说,可考虑漏电流传感器布置在此处。因此处是一个低压区域,干扰较小,容易处理,会是一个比较理想的位置;
霍尔电流传感器
2. DC/DC升压和防雷环节:
DC/DC升压环节通常都是靠一个完整的电路实现从低压例如48V升高到约300V。所以,一般不需要对升压后的电压做检测;如果有需要,在前级增加防雷和浪涌保护,以防止后端元件损坏,导致设备异常,如下的电路的防雷部分即可满足抗2000V 浪涌/EFT等的测试。其电路见下:
霍尔电流传感器
3. DC/AC逆变环节:IGBT保护​,桥臂控制与故障保护
​ 相较于MOS管,IGBT要昂贵的多,为了尽可能的保护功率管不被损坏;或者,为了保护因功率管的损坏后,上下桥臂的直通而引起烧毁甚至电器起火等事件,有必要在+300V总线上放置一个监测工作电流的器件。在早期,大家习惯用分流器+隔离OP放大器来实现
霍尔电流传感器
采用分流器的方式来检测电流,在低压电路中容易应用,若是在高压电路,例如+300V时候,绝缘耐压的问题不是很好处理,要增加一些保护电路,另外,载流量越大,其体积尺寸也更大,这些也对其应用有些限制;
高精度电流传感器推荐:可以考虑采用高精度,响应时间快的闭环霍尔电流传感器,例如CNxx系列,其响应时间<0.5us,精度,约为0.2%;
霍尔电流传感器
此器件的响应时间<0.5us
此高精度闭环霍尔传感器放置在此处,起两个主要的作用:1)检测总输出电流,用于计算和显示总输出功率;2)类似保险管一样的保护作用;一旦某个桥臂的MOS/IGBT损坏,势必会导致+300V与地直通,从而引起短路,此类故障会被迅速的检测出来;
霍尔电流传感器
虽然闭环的电流传感器的响应时间<0.5us,但是,考虑到逆变器输出的波形数据是由CPU内部程序的计算所产生,这导致了程序的运行量大,CPU未必能迅速的匹配此0.5us的响应时间。加大CPU的工作主频或者是升级CPU固然是一个办法,但是,最好还是再最追加一个最大值检测电路:该模拟量再通过一个窗口比较器的方式来转成高低电平的数字信号,最后送入到CPU的中断口,达到快速响应,迅速切断IGBT的输出,起到保护目的;
​ 考虑到硬件电路的响应速度会远高于程序。那么这个保护信号,也可以是引入到MOS/IGBT的驱动IC的使能端,这样可以比程序更快速的关断。
如果是价格上的考虑,也可以采用更便宜些的开环的霍尔器件,例如芯森电子AN3V/AN1V/AS1V等系列,其响应时间大约是4us。
霍尔电流传感器
4. 交流输出环节:同步并网与电能质量
霍尔电流传感器
逆变器的负载,但通常是给直接给电器设备、电源等等供电,所以还需要增加一个电感,把PWM还原成一个近似正弦波,提高供电的电能质量。
三、特殊环境下的应用挑战与应对策略
尽量选用高精度、低温漂闭环霍尔器件,器件的温漂<50ppm/℃,可以有效的规避温度漂移所导致的一些误保护。更可靠的做法是引入BMS系统中所常用的硅橡胶加热膜/PTC加热器,程序作为主控,控制加热膜的启动、停止,由机械温控器作为二级保护,可有效的提高整个逆变器件全温度环境下的运行可靠性。
封装:器件通常采用满足IP67要求的结构设计,以更好的适应绝缘耐压要求
大电流应用场景
PCB的铜厚度,常用为0.5oz,1oz等;显然的,为了流过大电流,需要更大铜截面积,那要么加宽走线,要么加厚铜层厚度。或者同时加宽线宽,加厚铜层。比如用2oz、5oz的PCB,这不单是大幅增加成本,即使是如此处理了,仅靠PCB的走线去走高大100A的电流也是难以满足可靠性要求:铜层所产生的热量,在阻焊层的包裹下,是无法散出热量;
在这些情况下,可以考虑穿线的方式的霍尔电流传感器,最多10mm2的铜线/铜排,就能轻松的流过100A,在PCB板上只需要开相应的焊盘通孔即可。这还是一个低成本的方案。
结语
电压、电流传感器在变频器中是一个重要的测量元件,另外一个测量元件是温度传感器,其重要性正不断的被工程师所认可。随着其拓扑方式的改进,目前正在实验的应用交-交变频,而碳化硅器件(Sic)功率器件等的逐步引入到变频器行业,开关频率的不断提升,也势必推动传感器行业迈入一个新的台阶。
