AI边缘计算盒子连接不同的传感器,分别能实现什么功能?
AI边缘计算盒子也被称作“边缘计算服务器”或“边缘计算网关”,它能够实现数据的实时采集、高效处理和智能分析,更能连接各种传感器,实现更多与周围环境相关的智能互动,延伸更多的功能。下面就让天波小编为大家简单介绍一下:
1. 环境监测类
·温湿度传感器:实时监测仓储、冷链等场景的温湿度,触发自动控温或报警。预防因过热或过冷导致的设备故障或安全隐患。AI边缘计算盒子接入湿度传感器也能监测环境湿度,防止设备受潮或发生霉变。
·烟雾/气体传感器:检测火灾隐患或有毒气体泄漏,联动消防系统。可以防止工厂有毒气体泄漏监测、煤矿瓦斯监测、室内空气质量检测等安全隐患。
·光照/红外传感器:可控制自动门、自动开关人体感应灯,通过AI边缘计算盒子结合也能调节智能货架的灯光亮度,或监测区域人员活动。
2. 设备状态类
·压力/振动传感器:监测生产线设备运行状态,接入振动传感器的AI边缘计算盒子可以预测机械故障(如轴承磨损)。
·电流/电压传感器:实时分析能耗数据,优化设备能效或预警过载。
RFID/NFC 标签:追踪商品或资产位置,实现智能库存管理。
3. 视觉识别行为类
·AI摄像头:结合边缘计算服务器和边缘计算网关可以采集视频图像,实现智能监控、人脸识别、行为分析等功能,识别顾客行为(如停留时间、商品拿取),优化货架布局。
·安防场景:实时人脸识别、异常行为检测(如未戴安全帽、打架斗殴等)。
4. 交互与控制类
·触控屏/语音模块:提供人机交互界面,实现自助结账或智能导购。
·继电器/执行器:根据分析结果远程控制设备(如接入AI边缘计算工控盒子可以调节冷链柜门开关)。
AI边缘计算盒子典型应用场景
智慧零售
AI边缘计算盒子连接摄像头和货架传感器,实现商品自动补货预警、防损监控。统计顾客停留时长与动线,优化货架布局。结合边缘计算盒子的本地 AI 能力,实时生成顾客画像,推送个性化推荐。
智能工厂
AI边缘计算服务器接入设备状态传感器,实时采集设备温度、湿度数据,预测设备故障并触发维护。通过边缘计算优化生产流程(如动态调整流水线速度)。而且还能为工厂园区或重要仓库实现检测异常移动或入侵行为,触发声光报警或联动摄像头抓拍。
智慧城市
结合AI算法实现人脸识别、行为检测(如闯入、跌倒)或交通流量统计。监测交通流量、垃圾满溢状态等,优化城市管理。
智慧农业
AI边缘计算网关部署温湿度、气体传感器,实时监控污染源或农业大棚环境,还能监测温室环境参数,联动灌溉或通风系统。
根据传感器类型(如RJ45、USB、GPIO等)选择合适的物理接口接入AI边缘计算盒子。例如,摄像头通常通过RJ45网口连接,温度传感器可能通过GPIO、USB/Type-C 或专用扩展模块接入。另外,针对不同传感器协议(如RTSP、ONVIF、Modbus等),要安装对应的驱动或协议解析模块。
AI边缘计算服务器具备32Tops超强算力,采用8核 ARM*A53 CPU,支持H.264和H.265视频解码,支持32路1080P@25视频接入,可实现AI视频实时分析。预装Ubuntu操作系统,方便开发和部署各种应用。AI边缘计算服务器具备双RJ45和RS485等多功能接口,支持连接IP摄像机和USB摄像机。
