LMK5C22212AS1网络同步器技术文档总结
该LMK5C22212AS1是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该器件捆绑了 IEEE-1588 PTP 同步到主参考时钟源的软件支持。有关更多信息,请联系 TI。
网络同步器集成了 2 个 DPLL,可提供无中断开关和抖动衰减,具有可编程环路带宽,无需外部环路滤波器,从而最大限度地提高灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将成对的 APLL 锁定到基准输入。
*附件:lmk5c22212as1.pdf
APLL1 采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术(称为 BAW APLL)的超高性能 PLL,可在 491.52MHz 时生成典型值为 40fs/最大 12kHz 至 20MHz RMS 抖动为 60fs 的输出时钟,与 XO 和 DPLL 基准输入的抖动和频率无关。APLL2/DPLL2 提供了第二频率和/或同步域的选项。
基准验证电路监控 DPLL 基准时钟,并在检测到切换事件时在输入之间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位消除,以控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过I2C或SPI进行完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认ROM配置文件作为回退选项。
特性
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的无线基础设施和以太网时钟
    • 40MHz时典型值为40fs/最大RMS抖动为57fs(491.52MHz时)
    • 245.76MHz时50fs(典型值)/62fs(最大RMS抖动)
  • 2 个高性能数字锁相环 (DPLL),带 2 个模拟锁相环 (APLL)
    • 可编程 DPLL 环路滤波器带宽范围为 1mHz 至 4kHz
    • < 1ppt DCO调频步长
  • 2 个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 12 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
    • 当配置在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出时,总频率输出高达 16 个,在 OUT2_P/N 至 OUT11_P/N 上配置 10 个差分输出
    • 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C 或 3 线/4 线 SPI
参数
清除器
方框图
清除器
1. 产品概述
LMK5C22212AS1是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步器和抖动消除器,专为无线通信和基础设施应用设计,支持JESD204B/C、IEEE-1588 PTP协议及多种时钟标准(如SyncE、SONET/SDH)。其核心特性包括:
  • 超低抖动BAW VCO‌:典型RMS抖动40fs@491.52MHz,支持无线和以太网时钟。
  • 双DPLL+双APLL架构‌:2个数字锁相环(DPLL)和2个模拟锁相环(APLL),支持无中断切换和可编程带宽(1mHz至4kHz)。
  • 多输入输出接口‌:2路差分/单端输入(1Hz至800MHz),12路差分输出(1Hz至1250MHz),支持HSDS、LVDS、HCSL、LVCMOS格式。
  • 应用场景‌:5G无线网络(RRU、DU/CU)、光传输网络(OTN)、工业测试测量等。
2. 关键特性
  • 时钟性能‌:
    • BAW VCO提供40fs典型抖动(491.52MHz),独立于参考输入抖动。
    • 支持PCIe Gen1-6兼容时钟,满足高速SerDes需求。
  • 灵活配置‌:
    • 通过I2C/SPI编程,集成EEPROM存储自定义配置。
    • 零延迟模式(ZDM)实现输入输出相位对齐。
  • 监控功能‌:
    • 输入时钟验证(频率、丢失脉冲、相位容限)。
    • DPLL/APLL锁定状态及历史调谐字记录,优化保持模式精度。
3. 技术细节
  • 电源与封装‌:
    • 64引脚VQFN封装(9mm×9mm),3.3V核心供电,支持-40°C至85°C工作温度。
    • 多电源域设计,PSNR优于-105dBc,降低电源噪声影响。
  • 时钟分配‌:
    • 输出分频器支持同步(SYNC)和可编程模拟/数字延迟,精度达±25ps。
    • SYSREF/1PPS生成功能,支持JESD204B/C系统参考时钟。
4. 设计支持
  • 开发工具‌:TICS Pro软件提供寄存器配置、频率规划及相位噪声分析。
  • 参考设计‌:包含PCB布局建议、电源去耦方案及热管理指南(如6×6过孔阵列接地)。
5. 文档与版本
  • 本文档为预发布版本(Advance Information),规格可能变更。完整功能描述见数据手册SNAS922(2024年11月发布)。
典型应用框图
设备集成双DPLL-APLL级联,支持从GPS/PHY恢复时钟到射频前端(RF AFE)、SoC/ASIC的完整时钟树,典型系统包含TCXO输入、多域时钟分配及状态监控接口。
