探针式与非接触式碳化硅 TTV 厚度测量方法对比评测
一、引言
碳化硅(SiC)作为宽禁带半导体材料,在功率器件、射频器件等领域应用广泛。总厚度偏差(TTV)是衡量碳化硅衬底质量的关键指标,准确测量 TTV 对保障器件性能至关重要。目前,探针式和非接触式是碳化硅 TTV 厚度测量的两种主要方法,深入对比评测二者特性,有助于选择合适的测量方案,提升测量效率与准确性。
二、测量原理
2.1 探针式测量原理
探针式测量方法通常基于接触式位移传感原理 。测量时,探针与碳化硅衬底表面直接接触,通过传感器将探针因衬底表面起伏产生的位移转换为电信号,进而计算出衬底不同位置的厚度 。以高精度接触式测厚仪为例,其探针在微小压力下与衬底表面贴合,随着衬底表面高度变化,探针伸缩带动位移传感器输出相应信号,经数据处理系统计算得到 TTV 值 。
2.2 非接触式测量原理
非接触式测量方法多利用光学、电磁学等原理 。例如光学干涉法,通过向碳化硅衬底表面发射光束,光束在衬底上下表面反射后产生干涉条纹,根据干涉条纹的特征信息计算衬底厚度 。激光三角测量法也是常见的非接触式测量方法,激光束照射到衬底表面,反射光被探测器接收,根据反射光的角度和位置变化,结合几何关系计算出衬底厚度,进而得到 TTV 值 。
三、测量性能对比
3.1 测量精度
探针式测量方法理论上能实现较高精度,尤其是在测量表面平整的碳化硅衬底时 。但探针与衬底的接触力控制难度大,接触力过大会使衬底产生形变,导致测量误差;接触力过小则可能接触不良,影响测量稳定性 。非接触式测量方法避免了接触力对衬底的影响,对于表面不平整或超薄的碳化硅衬底,能更准确地反映其真实厚度 。然而,非接触式测量易受衬底表面粗糙度、反射率等因素干扰,若衬底表面存在杂质或缺陷,可能影响测量精度 。
3.2 测量速度
探针式测量由于每次测量都需探针与衬底接触并采集数据,对于大面积衬底测量,需逐点测量,测量速度较慢 。非接触式测量可实现大面积快速扫描,如光学干涉法能一次性获取较大区域的衬底厚度信息,测量速度明显快于探针式测量 。在大规模生产检测中,非接触式测量方法更能满足高效检测需求 。
3.3 设备成本与维护
探针式测量设备结构相对简单,硬件成本较低,但探针属于易损件,长期使用后磨损严重,需定期更换,增加了使用成本 。此外,探针与衬底接触测量,对设备的机械精度要求高,维护难度较大 。非接触式测量设备通常集成了复杂的光学或电磁学系统,硬件成本较高 。不过,非接触式测量设备无需频繁更换易损部件,且对环境条件要求相对稳定,日常维护相对简单 。
3.4 对样品的适用性
探针式测量适用于表面硬度高、不易被探针划伤的碳化硅衬底 。对于超薄或表面脆弱的衬底,接触力可能造成不可逆损伤,不适合采用探针式测量 。非接触式测量对样品无接触损伤,适用于各种类型的碳化硅衬底,包括超薄衬底、表面有特殊涂层的衬底等 。但对于表面反射率极低或透光性差的衬底,非接触式测量可能因信号微弱难以获取准确数据 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
晶圆
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
晶圆
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
