TPS6104x系列升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS6104x-Q1高频升压转换器的输出电压高达28V,适用于汽车应用。TPS6104x-Q1采用预调节低压轨、双节镍氢/镍镉或单节锂离子电池供电,支持的输入电压范围为1.8V至6V。TPS6104x-Q1转换器可生成高达1MHz的开关频率,因而可以使用陶瓷和钽输出电容器等小型外部组件。TPS6104x-Q1器件采用节省空间的5引脚SOT-23封装,实现了较小的整体解决方案尺寸。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS6104x-Q1高频升压转换器数据手册.pdf
TI TPS61040-Q1转换器具有内部400mA开关电流限制。相比之下,TPS61041-Q1转换器具有250mA开关电流限制,可为低功耗应用提供更低的输出电压纹波和更小的外形尺寸电感器。
TPS6104x-Q1器件采用脉冲频率调制 (PFM) 方案,具有恒定峰值电流控制功能。低静态电流(28µA典型值)和优化的控制方案相结合,有助于器件在整个负载电流范围内高效运行。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 输入电压范围:1.8V至6V
  • 可调输出电压范围:高达28V
  • 内部开关电流:400mA (TPS 61040-Q1) 和 250mA (TPS 61041-Q1)
  • 高达1MHz的开关频率
  • 空载静态电流:28µA(典型值)
  • 关段电流:1µA(典型值)
  • 内部软启动
  • 节省空间的5引脚SOT-23封装
典型应用图
输出电压
效率与输出电流
输出电压
一、产品概述
TPS6104x是德州仪器(TI)推出的高频升压转换器系列,专为中小型LCD偏置电源和白色LED背光供电设计。该系列包含TPS61040(400mA开关电流)和TPS61041(250mA开关电流)两款型号,采用SOT-23、TSOT-23和2mm×2mm WSON封装。
关键特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至6V
  • 高输出电压‌:可调至28V
  • 高效率‌:最高达90%(VIN=5V, VOUT=18V时)
  • 超低静态电流‌:28μA(典型值)
  • 高开关频率‌:最高1MHz
  • 多种封装选项‌:SOT23-5、TSOT23-5和2mm×2mm WSON
二、技术规格详解
1. 电气特性参数
  • 输入电压范围‌:1.8-6V
  • 输出电压范围‌:VIN至28V(可调)
  • 开关电流限制‌:
    • TPS61040: 400mA(典型值)
    • TPS61041: 250mA(典型值)
  • 静态电流‌:
    • 工作状态:28μA(典型值)
    • 关断状态:1μA(典型值)
  • 反馈基准电压‌:1.233V(典型值)
2. 热性能参数
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻参数‌:
    • SOT-23封装:RθJA=205.2°C/W
    • WSON封装:RθJA=83.0°C/W
三、系统应用示例
1. 可调输出电压LCD偏置电源
通过DAC或模拟电压(0V=25V,1.233V=18V)调节输出电压,适用于需要动态调整偏置电压的应用场景。
2. 带负载断开功能的LCD偏置电源
使用外部晶体管(如BC857C)在关断时完全断开负载,避免通过电感和二极管的漏电流路径。
3. 正负输出LCD偏置电源
可同时生成+10V和-10V输出,满足需要双极性电源的显示应用。
4. 白色LED驱动电路
支持PWM调光(通过EN引脚)和模拟调光(通过FB引脚)两种亮度控制方式,效率可达86%(VIN=3V,ILED=15mA)。
四、性能曲线分析
  1. 效率曲线‌:
    • 在VOUT=18V条件下:
      • VIN=5V时峰值效率达88%
      • 负载电流1mA至100mA范围内效率保持70%以上
  2. 静态电流特性‌:
    • 随输入电压升高而增加
    • 温度升高时静态电流增大
  3. 开关电流限制特性‌:
    • TPS61040:350-450mA(随温度变化)
    • TPS61041:215-285mA(随温度变化)
