基于瑞芯微RK3576的resnet50训练部署教程
Resnet50简介
ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层堆叠得到的,但当网络堆叠到一定深度时,就会出现退化问题。 残差网络的特点是容易优化,并且能够通过增加相当的深度来提高准确率。其内部的残差块使用了跳跃连接,缓解了在深度神经网络中增加深度带来的梯度消失问题。
本教程基于图像分类算法ResNet50的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明。
瑞芯微
2.准备数据集
2.1数据集下载
本教程以车辆分类算法为例,数据集的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1BhSF1PklkTQHg4vWGiRKow?pwd=1234 提取码:1234
解压完成后得到以下两个文件夹:
瑞芯微
打开可以看到一共10类汽车:
瑞芯微
类别名称与类别索引关系如下所示:
类别名称
类别索引号
SUV
BUS
1
family sedan
2
fire engine
3
heavy truck
4
jeep
5
mini bus
6
racing car
7
taxi
8
truck
9
3.ResNet50图像分类训练
3.1训练源码下载
训练源码的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1-jDyeJEkBqEt0gbnMOdhPw?pwd=1234  提取码:1234
得到下图所示目录:
瑞芯微
把数据集解压到当前目录:
瑞芯微
3.2训练模型
进入anconda的pyTorch环境,切换到训练源码目录执行以下指令开始训练:
python train.py
执行结果如下图所示:
瑞芯微
训练结束后test loss结果如下所示:
瑞芯微
训练结束后test accuracy结果如下所示:
瑞芯微
生成的最优模型如下所示:
瑞芯微
3.3在PC端测试模型
在训练源码目录执行以下指令,测试模型(生成模型名称不一致则修改predict.py脚本):
python predict.py
瑞芯微
结果类别索引号为1——BUS, 测试结果正确。
3.4pth模型转换为onnx模型
执行以下指令把pytorch的pth模型转换onxx模型:
python pth_to_onnx.py
瑞芯微
生成ONNX模型如下所示:
瑞芯微
4. rknn-toolkit模型转换
4.1 rknn-toolkit模型转换环境搭建
onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1概述
 模型转换环境搭建流程如下所示:
瑞芯微
4.1.2下载模型转换工具
为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J86chdq1klKFnpCO1RCcEA?pwd=1234提取码:1234
4.4.3把工具移到ubuntu20.04
  把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
瑞芯微
4.1.4运行模型转换工具环境
在该目录打开终端
瑞芯微
执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
现象如下图所示:
瑞芯微
输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
瑞芯微
至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2模型转换为RKNN
EASY-EAI-Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。 模型转换操作流程入下图所示:
瑞芯微
4.2.1模型转换Demo下载
下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ZrTRTFqcJpYz5hNl4Fk-Jw   提取码:1234。把resnet50_model_convert.tar.bz2quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
瑞芯微
4.2.2进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
执行成功如下图所示:
瑞芯微
4.2.3模型转换Demo目录介绍
模型转换测试Demo由resnet50_model_convertquant_dataset组成。resnet50_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
瑞芯微
resnet50_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
瑞芯微
4.2.4生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/resnet50_model_convert
如下图所示:
瑞芯微
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
瑞芯微
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
瑞芯微
4.2.5onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os import urllib import traceback import time import sys import numpy as np import cv2 from rknn.api import RKNN ONNX_MODEL = '10class_ResNet50.onnx' RKNN_MODEL = './10class_ResNet50_rk3576.rknn' DATASET = './pic_path.txt' QUANTIZE_ON = True if __name__ == '__main__': # Create RKNN object rknn = RKNN(verbose=False) if not os.path.exists(ONNX_MODEL):  print('model not exist')  exit(-1) # pre-process config print('--> Config model') rknn.config(mean_values=[[123.67, 116.28,103.53]],      std_values=[[58.395, 57.12, 57.375]],      target_platform = 'rk3576') print('done') # Load ONNX model print('--> Loading model') ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL) if ret != 0:  print('Load failed!')  exit(ret) print('done') # Build model print('--> Building model') ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET) if ret != 0:  print('Build resnet failed!')  exit(ret) print('done') # Export RKNN model print('--> Export RKNN model') ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL) if ret != 0:  print('Export resnet failed!')  exit(ret) print('done') rknn.release()
把onnx模型10class_ResNet50.onnx放到resnet50_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,此模型可以在rknn-toolkit环境和EASY EAI Orin nano环境运行:
瑞芯微
5.ResNet50图像分类部署
5.1模型部署示例介绍
本小节展示ResNet50模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2源码下载以及例程编译
下载ResNet50 C Demo示例文件。
百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1fW0EUqEc-DxNPQiYfq6c4w?pwd=1234  提取码:1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf resnet50_classification_C_demo.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
瑞芯微
通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano
接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2 adb push resnet50_classification_C_demo /userdata
瑞芯微
登录到板子切换到例程目录执行编译操作:
adb shell cd /userdata/resnet50_classification_C_demo chmod 777 build.sh ./build.sh
瑞芯微
5.3 在开发板执行ResNet50 图像分类算法
编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
cd /userdata/resnet50_classification_C_demo/resnet_classification_demo_release/
运行例程命令如下所示:
chmod 777 resnet_classification_demo ./resnet_classification_demo
执行结果如下图所示,算法执行时间约为9.7ms:
瑞芯微
至此,ResNet50图像分类例程已成功在板卡运行。
6.资料下载
资料名称
链接
算法教程完整源码包
https://pan.baidu.com/s/1guL3LGXOe2_wGxlfzQb_YA?pwd=1234
提取码:1234
