灌区泵站是农业灌溉的核心基础设施,其运行效率直接影响水资源利用、作物产量及能源消耗。传统泵站管理依赖人工巡检,存在数据滞后、响应慢、运维成本高等问题。随着物联网(IoT)技术的发展,通过部署智能网关实现泵站远程监控,可显著提升管理效能。
核心需求 :
采用“ 边缘计算+云端管理 ”分层设计,兼顾实时性与扩展性:
· ** ** 感知层 :御控网关支持对接老旧水位计、流量计、压力传感器、振动传感器、电能表等设备。
· ** ** 边缘层 :御控物联网网关作为核心,负责数据采集、协议转换、边缘分析、本地控制。
· ** ** 传输层 :通过4G、LoRaWAN或以太网实现数据远程传输。
· ** ** 应用层 :御控工业云平台提供可视化监控、报警管理、工单调度等功能。
多协议兼容 :支持Modbus RTU/TCP、OPC UA、MQTT、BACnet等工业协议,无缝对接不同品牌传感器与PLC。
边缘计算能力 :
数据清洗:过滤无效数据,减少云端传输压力。
异常检测:基于阈值或机器学习模型,识别设备异常(如电机过载、水泵空转)。
安全通信 :防火墙与访问控制:防止非法设备接入,支持VPN隧道。
御控网关 :对接老旧或新款传感器,采样频率可配置(如1秒/次或10秒/次)。
数据聚合 :御控网关对多传感器数据进行时间同步与融合,生成综合工况指标(如水泵效率=流量×扬程/功率)。
边缘分析算法 :
基于历史数据与天气预报,预测未来24小时水位变化,提前调整泵站运行计划。
能效优化 :通过遗传算法计算最优水泵组合,降低单位水量能耗。
策略配置 :支持通过御控云端平台下发控制规则(如“当水位≥3m时,启动1#泵并设置频率为40Hz”)。
联动控制 :根据水位、流量、降雨量等多参数联动,实现防洪与灌溉模式自动切换。
API开放 :提供API接口,可与第三方农业管理系统(如土壤墒情平台)对接。
健康度评估 :基于设备振动、温度、电流等数据,生成水泵健康指数(0-100分),低分设备优先检修。
预警规则引擎 :用户可自定义预警条件(如“电机温度连续5分钟>80℃”),触发短信/APP/邮件报警。
工单系统 :自动生成维护工单,推送至运维人员APP,并记录处理过程与结果。
场景描述 :某灌区有20个泵站,分布范围达50平方公里,需统一调度以避免水资源浪费。
解决方案 :
每个泵站部署1台御控物联网网关,通过4G网络连接至云端平台。平台根据各泵站水位与用水需求,动态分配灌溉流量,实现“按需供水”。
场景描述 :暴雨期间需快速启动多个泵站排水,防止内涝。
解决方案 :
御控网关集成雨量传感器,当降雨量超过阈值时自动启动排水泵。御控云端平台实时显示各泵站排水能力,辅助指挥中心调度增援设备。
本方案通过御控物联网网关实现灌区泵站的 全感知、全控制、全智能 ,推动传统水利向“智慧水利”升级。未来可结合数字孪生技术,构建泵站虚拟模型,进一步优化调度策略与设备寿命预测,为农业节水与粮食安全提供技术支撑。
