TPS6244x系列双通道降压转换器技术解析
Texas Instruments TPS6244x/TPS6244x-Q1双路降压转换器是引脚对引脚双路1A、双路2A或3A以及1A高效且易于使用的同步降压型直流/直流转换器。TPS6244x/TPS6244x-Q1基于峰值电流模式控制拓扑,设计用于信息娱乐和高级驾驶辅助系统等汽车应用。低电阻开关可在高环境温度下实现高达3A的连续输出电流和高达4A的最大输出电流。开关频率可从外部在1.8MHz至4MHz范围内调节,还可在2MHz至4MHz频率范围内同步至外部时钟。
数据手册:
*附件:TPS6244x数据手册.pdf
*附件:TPS6244x-Q1数据手册.pdf
TI TPS6244x/TPS6244x-Q1转换器在PWM和PFM模式下可自动在轻载时进入节能模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x/TPS6244x-Q1可在PWM模式下提供1%输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS6244x/TPS6244x-Q1作为可调电压版本提供,采用VQFN封装。TPS6244x-Q1器件符合AEC-Q100汽车应用标准。
特性
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:2.75V至6V
  • 输出电压范围:0.6V到5.5V,双通道输出
  • 输出电压精度:±1%(PWM操作)
  • 强制PWM或PWM和PFM操作
  • 可调开关频率:1.8MHz至4MHz
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 两个精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 180°相移运行
  • 100%占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 可选折返过流保护
  • TJ = -40°C至+150°C
  • 具有可湿性侧面的2.3mm x 2.7mm QFN封装
功能框图
电流模式
原理图
电流模式
效率与输出电流
电流模式
一、产品概述
TPS6244x是德州仪器(TI)推出的一系列高效易用的双通道同步降压DC/DC转换器,基于峰值电流模式控制拓扑设计,专为工业应用如电机驱动和机器人等场景优化。该系列产品具有2.75V至6V的宽输入电压范围,可提供0.6V至5.5V的双通道输出电压,输出电流配置包括双1A、双2A和3A/1A组合。
二、主要特性
  1. 高效率设计‌:
    • 典型效率高达95%
    • 22µA超低静态电流
    • 在轻载时自动进入PFM模式保持高效率
    • 180°相移操作降低输入纹波
  2. 精确控制‌:
    • PWM模式下输出电压精度达±1%
    • 1.8MHz至4MHz可调开关频率
    • 可选外部时钟同步功能
    • 可选扩频时钟降低EMI
  3. 保护功能‌:
    • 热关断保护(170°C阈值)
    • 过流保护
    • 输出放电功能
    • 精确的使能输入用于用户定义欠压锁定
三、典型应用
  1. 工业应用‌:
    • 电机驱动器
    • 无人机控制器
    • 机器人HMI
  2. 测试测量‌:
    • 测试设备电源
    • 测量仪器供电
  3. 其他应用‌:
    • 机器视觉系统
    • 串式逆变器
四、关键设计考量
1. 输出电压设置
输出电压通过外部电阻分压器设置,计算公式为:
VOUT = VFB × (1 + R1/R2),其中VFB = 0.6V
推荐电阻选择使FB引脚电流至少为6µA(R2 ≤ 100kΩ),较低阻值可获得更高精度。
2. 电感选择
  • 推荐标称值:0.47µH(2.25MHz开关频率)
  • 选择依据需考虑:
    • 电感纹波电流
    • 输出纹波电压
    • PWM-PFM转换点
    • 效率要求
3. 电容选择
输入电容‌:
  • 推荐值:10µF(每通道)
  • 低ESR多层陶瓷电容(MLCC)为最佳选择
  • 应尽可能靠近VIN和GND引脚放置
输出电容‌:
  • 可使用小型低ESR陶瓷电容
  • X7R或X5R介质推荐
  • 补偿设置根据最小输出电容选择
五、布局指南
  1. 关键布局原则‌:
    • 输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚
    • 高di/dt回路应短而宽
    • 高dv/dt走线避免长距离平行布线
    • FB等敏感节点远离SW等高速信号
  2. 热管理‌:
    • 利用VIN、GND和SW引脚进行散热
    • 在这些引脚上添加热过孔帮助散热
六、性能曲线分析
从数据手册提供的效率曲线可以看出:
  • 3.3V输出时,5V输入在1A负载下效率约95%
  • 1.8V输出时,3.3V输入在1A负载下效率约90%
  • 轻载时PFM模式显著提升效率
负载瞬态响应测试显示:
  • 3.3V输出,5V输入,0.2A↔1.8A负载阶跃时输出电压偏差约50mV
  • 响应时间在微秒级
七、选型建议
  1. TPS62441‌:
    • 双1A输出配置
    • 适合中等功率应用
  2. TPS62442‌:
    • 双2A或3A/1A配置
    • 适合更高功率需求
    • 提供输出放电功能
