随着全球水资源短缺与农业用水效率需求提升,传统灌溉泵房面临管理粗放、能耗高、响应滞后等问题。智慧灌溉泵房通过物联网(IoT)技术,实现设备远程监控、数据智能分析、自动化调度,旨在:
采用“ 感知-传输-边缘-云端 ”四层架构,兼顾实时性与扩展性:
· ** ** 感知层 :御控网关可对接土壤湿度传感器、水位计、流量计、压力传感器、水泵状态监测模块等。
· ** ** 传输层 :通过LoRaWAN、4G实现数据低功耗、远距离传输。
· ** ** 边缘层 :御控物联网网关作为核心,负责数据采集、协议转换、边缘计算与本地控制。
· ** ** 云端层 :御控云平台提供可视化监控、智能调度、报警管理、运维工单等功能。
多协议兼容 :御控网关支持Modbus RTU/TCP、MQTT、OPC UA等协议,无缝对接不同品牌传感器与水泵控制器。
边缘计算能力 :
数据预处理 :过滤无效数据,压缩传输量,降低云端负载。
异常检测 :基于阈值或机器学习模型(如孤立森林算法)识别设备故障(如水泵空转、管道泄漏)。
本地控制 :执行预设逻辑(如“土壤湿度<30%时启动灌溉”)。
安全通信 :
防火墙与访问控制:防止非法设备接入,支持VPN隧道与IP白名单。
多参数监测 :
土壤数据 :御控网关可采集湿度、温度、EC值(电导率)等数据,分析作物需水规律。
气象数据 :御控网关可对接风速、降雨量、光照传感器,结合天气预报动态调整灌溉计划。
设备状态 :御控网关监测水泵电流、电压、振动频率,评估设备健康度。
阈值控制 :用户可在御控云平台中自定义触发条件(如“土壤湿度<40%且未来24小时无雨时启动灌溉”)。
动态调度 :
按需供水 :根据作物类型(如水稻、玉米)与生长阶段(萌芽期、灌浆期)调整灌溉量。
分区管理 :支持多灌溉区域独立控制,避免“一刀切”式灌溉。
支持用户在御控云平台中自定义预警条件(如“水泵连续运行超12小时”或“管道压力骤降20%”)。
御控云平台支持触发多级报警(APP推送、短信、邮件),并记录报警历史与处理结果。
工单系统 :
自动生成维护工单,推送至运维人员APP,支持工单状态跟踪与闭环管理。
场景描述 :某农业合作社管理5000亩农田,需统一调度多个泵房以避免水资源浪费。
解决方案 :
每个泵房部署1台御控物联网网关,通过4G网络连接至云端平台。
平台根据土壤湿度分布图与作物需水模型,动态分配各泵房灌溉流量。
场景描述 :温室需同时控制灌溉、通风、遮阳等设备,维持作物最佳生长环境。
解决方案 :
御控网关集成温湿度、CO₂传感器,联动灌溉泵与通风窗。
当湿度>80%时自动停止灌溉并开启通风,防止病害发生。
本方案通过御控物联网技术实现灌溉泵房的 全感知、全控制、全智能 ,推动传统农业向“智慧农业”转型。未来可结合数字孪生与AI大模型,进一步优化灌溉策略与设备预测性维护,为粮食安全与水资源可持续利用提供技术支撑。
