SN74LXCH1T45单位双电源收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LXCH1T45单位双电源收费发起是一款非反相双向电压电平转换器件,具有总线保持电路。I/O引脚A和控制引脚 (DIR) 以VCCA逻辑电平为基准,I/O引脚B以VCCB逻辑电平为基准。A引脚可接受1.1V至5.5V I/O电压,B端口可接受1.1V至5.5V I/O电压。Texas Instruments SN74LXCH1T45的高DIR允许数据从A传输到B,低DIR允许数据从B传输到A。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LXCH1T45单位双电源收发器数据手册.pdf
特性
  • 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.1V至5.5V电压范围内工作
  • 稳健、无干扰电源排序
  • 支持3.3V至5.0V,速率高达420Mbps
  • 数据输入的总线保持无需外部上拉和下拉电阻器
  • 施密特触发器控制输入支持慢速或嘈杂输入
  • 控制输入具有集成静态下拉电阻器,支持浮动控制输入
  • 高驱动强度(5V时高达32mA)
  • 低功耗
    • 最大3µA (25°C)
    • 6µA最大值(-40°C至+125°C)
  • VCC隔离和VCC断开功能
  • 如果任一VCC电源<100mV,则所有I/O变为高阻抗
  • Ioff-float支持VCC断开操作
  • Ioff支持局部关断模式运行
  • 兼容LVC系列电平转换器
  • 控制逻辑 (DIR) 以VCCA为基准
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 人体模型:4000V
    • 1000V充电器件模型
功能框图
电压电平
一、产品概述
SN74LXCH1T45是德州仪器(TI)推出的一款高性能单比特双电源总线收发器,专为需要电压转换的应用场景设计。该器件采用先进的CMOS工艺,具有以下突出特性:
核心特性‌:
  • 宽电压工作范围‌:支持1.1V至5.5V的双电源电压配置
  • 高速传输‌:最高支持420Mbps数据传输速率(3.3V转5V时)
  • 总线保持功能‌:内置总线保持电路,省去外部上下拉电阻
  • 低功耗设计‌:静态电流仅3μA(25℃)
  • 高驱动能力‌:最高32mA驱动电流(5V时)
  • 小型封装‌:提供SC70(DCK)、SON(DRY)和X2SON(DTG)三种超小型封装
二、关键功能详解
2.1 电压转换功能
SN74LXCH1T45采用‌全配置双电源架构‌,允许A端口(参考VCCA)和B端口(参考VCCB)工作在1.1V至5.5V之间的任何电压组合。典型应用场景包括:
  • 1.2V ↔ 3.3V转换
  • 1.8V ↔ 5V转换
  • 3.3V ↔ 5V转换
2.2 总线保持电路
器件在数据输入引脚(A和B)集成了‌总线保持电路‌,可防止输入悬空时产生不确定状态。该功能:
  • 消除对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 保持最后有效的逻辑状态
  • 在部分掉电模式下仍保持有效
2.3 电源管理特性
  • VCC隔离与断开‌:当任一电源低于100mV时,所有I/O自动进入高阻态
  • 部分掉电模式(Ioff) ‌:支持0.5μA最大漏电流
  • 无毛刺电源时序‌:支持任意顺序的电源上电/掉电
三、电气特性分析
3.1 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
VCCA/VCCB-0.56.5V
输入电压-0.56.5V
输出高阻态电压-0.56.5V
连续输出电流-±50mA
3.2 传输延迟特性
以VCCA=3.3V为例,典型传输延迟:
方向条件典型值最大值
A→BVCCB=5V1.4ns14ns
B→AVCCB=1.8V1.7ns29ns
