‌LMK3C0105 参考无5-LVCMOS输出可编程BAW时钟发生器技术文档总结
LMK3C0105是一款支持 SSC 的 5 输出无基准时钟发生器。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm 时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。该器件可同时提供5个SSC时钟、5个非SSC时钟或SSC和非SSC混合时钟。五个输出最多可生成三个不同的输出频率。每个输出通道可以选择任一FOD作为频率源,以生成四个LVCMOS时钟;REF_CTRL引脚用作第五个LVCMOS时钟输出,并可选择任一FOD作为源。
该器件可以通过 GPIO 引脚或 I2C 接口轻松配置。该LMK3C0105具有非常好的PSNR,不需要任何外部LDO。有关电源滤波和从 DC/DC 电源获取的详细指南,请参阅电源建议。
*附件:lmk3c0105.pdf
特性
  • 集成BAW谐振器,无需外部参考
  • 灵活的频率生成:
    • 100MHz至400MHz双通道分数输出分频器(FOD)
    • 双通道分频器:2.5MHz至200MHz之间多达三个独特的输出频率
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 输出,支持高达 200MHz
    • 通过 OUTE 引脚在 OUTA 上生成多达 5 个 LVCMOS 时钟
  • ±25ppm 总输出频率稳定性
  • 2 种功能模式:I2C 或预编程 OTP
  • –40°C 至 85°C 环境温度。
  • 混合 SSC 和非 SSC 输出支持
  • 可编程 SSC 调制深度
    • 预编程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 向下扩散
    • 寄存器可编程:-0.1%至-3%下扩散或±0.05%至±1.5%中心扩散
  • VDD = VDDO = 1.8V/2.5V/3.3V ± 5%
  • <5ms启动时间
  • 当输出来自同一FOD时,输出到输出偏移为<50ps
  • 故障安全输入和VDD引脚
参数
可编程
1. 核心特性
  • 集成BAW谐振器‌:无需外部参考时钟源,支持100MHz至400MHz双分数输出分频器(FOD),可生成2.5MHz至200MHz的时钟信号。
  • 多通道输出‌:支持5路LVCMOS输出(OUTA至OUTE),电压兼容1.8V/2.5V/3.3V,最高频率200MHz,支持混合扩频时钟(SSC)与非SSC输出。
  • 高稳定性‌:±25ppm总输出频率稳定性,工作温度范围-40°C至85°C。
  • 灵活配置‌:支持I2C接口或预编程OTP模式,启动时间<5ms,输出间偏斜<50ps(同FOD源时)。
2. 应用场景
  • 晶体替代(最多5路单端时钟)
  • ASIC/FPGA/MCU参考时钟
  • 工业通信、人机界面(HMI)、有线网络设备
3. 功能描述
  • BAW技术‌:基于体声波技术,无需外部晶体或参考时钟。
  • 输出模式‌:支持5路独立配置的LVCMOS时钟,可同时输出SSC与非SSC时钟,最多支持3种不同频率组合。
  • 控制接口‌:通过I2C或GPIO引脚配置,内置电源噪声抑制(PSNR)功能,无需外部LDO。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出频率范围:2.5MHz–200MHz(LVCMOS)
    • 电源电压:1.8V/2.5V/3.3V ±5%
    • 随机抖动:0.5ps(12kHz–20MHz积分带宽)
  • 封装信息‌:16引脚VQFN(3.0mm × 3.0mm),支持卷带包装。
5. 设计支持
  • 寄存器配置‌:提供详细的寄存器映射表(如FOD分频值、SSC调制深度等)。
  • 布局建议‌:推荐使用地屏蔽隔离输出,多via连接散热焊盘,电源引脚需紧邻0.1μF去耦电容。
