LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍频器/分频器技术解析
Texas Instruments LMX1204EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估LMX1204的性能,LMX1204是一款四路输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和乘法器。该评估模块可以在3.2GHz至6.4GHz输出范围内缓冲高达12.8GHz射频时钟输入,实现x2、x3或x4倍,最多将输入分成8个。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX1204 EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
Texas Instruments LMX1204EVM包含一个独立的辅助时钟分频器,用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟计时。每个输出均包含一个系统参考 (SYSREF) 补充,具有皮秒精度和延迟调谐功能。可以同步多个器件以实现宽时钟分布树。
特性
  • 12.8GHz缓冲器,高达6.4GHz乘法器,最多可以分成8个
  • 6GHz时噪声本底为-160dBc/Hz
  • 四个射频输出和SYSREF对
  • SYSREF发生器,具有每输出皮秒精密延迟调谐功能
  • 用于FPGA和逻辑的辅助分频器,带SYSREF
  • 支持多器件同步
测试设置
四路输出
一、器件概述
LMX1204是德州仪器(TI)推出的一款高性能时钟管理芯片,具有超低噪声特性,输出频率范围覆盖300MHz至12.8GHz。该器件集成了缓冲、倍频和分频功能,特别适合高精度数据转换器的时钟应用。
关键特性
  • 超低噪声性能‌:在6GHz输出时噪声基底低至-161dBc/Hz,1/f噪声为-154dBc/Hz@10kHz偏移
  • 灵活的频率处理‌:支持×1(缓冲模式)、×2、×3、×4倍频和÷2至÷8分频
  • 多通道输出‌:提供4路高频时钟输出和1路独立逻辑时钟输出(LOGICLK)
  • JESD204B/C兼容‌:每路时钟输出配有同步SYSREF输出,支持生成器和中继器模式
  • 宽工作范围‌:2.5V供电电压,-40°C至85°C工作温度
二、功能架构分析
2.1 核心功能模块
LMX1204采用模块化设计,主要包含以下功能单元:
  1. 时钟输入处理单元
    • 支持差分输入,内部集成50Ω终端
    • 可配置为缓冲、倍频或分频模式
    • 倍频模式采用PLL架构,集成VCO
  2. 时钟分配网络
    • 4路主时钟输出(CLKOUT0-3)
    • 1路独立逻辑时钟输出(LOGICLKOUT)
    • 每路输出可单独配置功率等级(8级可调)
  3. SYSREF生成系统
    • 支持内部生成或外部输入中继
    • 可编程延迟调节(508步进,每步<2.5ps@12.8GHz)
    • 支持脉冲模式和连续模式
2.2 工作模式配置
LMX1204提供三种主要工作模式,通过CLK_MUX寄存器选择:
模式配置寄存器功能描述
缓冲模式CLK_MUX=0x1直接缓冲输入时钟,保持原始频率和相位特性
分频模式CLK_MUX=0x2支持÷2至÷8分频,奇数分频时占空比非50%
倍频模式CLK_MUX=0x3支持×1(滤波模式)、×2、×3、×4倍频,需进行VCO校准
三、典型应用场景
3.1 测试测量系统
在示波器、无线设备测试仪等应用中,LMX1204可提供:
  • 超低抖动的采样时钟(5fs RMS抖动)
  • 多通道同步输出能力
  • 灵活的SYSREF信号生成
3.2 航空航天与国防
适用于相控阵雷达、电子战等关键系统:
  • 12.8GHz高频输出满足毫米波应用
  • -40°C至85°C宽温工作范围
  • 抗辐射增强设计(需特殊版本)
3.3 数据转换器时钟
作为ADC/DAC的时钟驱动器:
  • 抖动性能优于多数数据转换器的孔径抖动
  • 支持多器件级联架构
  • 可编程输出功率匹配不同负载需求
四、设计考量要点
4.1 电源设计建议
  • 采用低噪声LDO供电,避免开关电源引入杂散
  • 每个VCC引脚布置0.1μF(靠近芯片)+1μF(稍远)的去耦组合
  • 逻辑时钟和主时钟电源建议用磁珠隔离
4.2 布局布线指南
  1. 时钟输入‌:
    • 保持差分对严格等长(±50ps以内)
    • 单端驱动时,未用端接50Ω至地
  2. 输出端接‌:
    • 所有时钟输出必须AC耦合
    • LOGICLKOUT根据格式选择终端:
      • LVDS:无需外部元件
      • LVPECL:需220Ω射极电阻
      • CML:需50Ω上拉电阻
  3. 热管理‌:
    • 40引脚VQFN封装(6mm×6mm)
    • θJA=24.8°C/W,全功率工作时需考虑散热
五、性能实测数据
根据TI提供的测试数据,LMX1204在6GHz输出时表现优异:
参数典型值条件
相位噪声(10kHz偏移)-154dBc/Hz缓冲模式
附加抖动(12k-100MHz)5fs RMS缓冲模式
二次谐波抑制<-25dBc6GHz输出,差分驱动
输出-输出偏移<15ps任意两路输出间
六、设计注意事项
  1. 倍频模式校准‌:
    • 初次使用需5ms校准时间
    • 状态机时钟必须≤30MHz
    • 可通过MUXOUT引脚监测锁定状态
  2. 温度补偿‌:
    • 内置温度传感器(精度±13°C)
    • 可通过rb_TEMPSENSE读取结温
    • 建议根据温度调整输出功率
  3. 未用引脚处理‌:
    • BIAS01/23:倍频未用时悬空
    • SYSREFREQ:不用时配置为低电平
    • 未用时钟输出:可悬空
