从100到500MHz,从±80V到±8000V:PRBTEK新一代高压差分探头全面超越
在当今科技飞速发展的时代,电子测试技术的进步对于各个领域的创新和发展起着至关重要的作用。其中,高压差分探头作为电子测试领域的关键设备,其性能的优劣直接影响着测量结果的准确性和可靠性。普科科技(PRBTEK)一直致力于示波器测试附件配件的研发、生产与销售,其推出的高压差分探头产品以卓越的性能和创新的设计,在市场上占据了重要地位。近期,普科科技对其高压差分探头进行了更新迭代,一系列新型号的推出,为不同应用场景的用户提供了更为精准、高效的测量解决方案。
一、普科科技高压差分探头新品概览
普科科技此次推出的高压差分探头涵盖了多个型号,每个型号都针对特定的应用需求进行了精心设计,在带宽、衰减比、峰值电压、差分输入阻抗等关键参数上表现出色。
高压差分探头
1.PKDV508E(经济型)
带宽为 100MHz ,具备10X/100X的衰减比,可承受的峰值电压为 ±80V(10X)/±800V(100X) ,差分输入阻抗为 10MΩ/2pF 。这款经济型探头非常适合基础电路电压测量以及教学实验场景,能够满足初学者和对测量要求相对不高的基础应用。
2.PKDV5163
带宽提升至 350MHz ,衰减比为 20X、200X ,峰值电压为 ±160V(20X)/±1600V(200X) ,差分输入阻抗为 20MΩ/2pF 。在变频器谐波分析和电机控制等需要更高带宽以捕捉高频信号的场景中,该型号探头发挥着重要作用,帮助工程师准确分析复杂的变频信号。
3.PKDV5403
350MHz带宽,50X/500X衰减比, ±400V(50X)/±4000V(500X) 的峰值电压和40MΩ/2.5pF的差分输入阻抗,使其成为光伏逆变器测试和新能源电驱领域的得力助手,能够适应新能源行业中快速变化的电压信号测量需求。
4.PKDV5803
350MHz带宽,100X/1000X衰减比, ±800V(100X)/±8000V(1000X) 的峰值电压以及48MΩ/2.5pF的差分输入阻抗,适用于特高压实验室和电力系统测试等高压、超高压环境,为电力行业的科研和工程测试提供了可靠工具。
5.PKDV5165
带宽达到 500MHz ,衰减比为 50X、500X ,峰值电压为 ±160V(50X)/±1600V(500X) ,差分输入阻抗为 20MΩ/2pF 。在5G基站功放测试和射频电源等对高频信号测量精度要求极高的5G和射频领域,该探头能够精准捕捉信号细节,助力相关技术的研发和优化。
6.PKDV5405
500MHz带宽,100X、1000X衰减比, ±400V(100X)/±4000V(1000X) 的峰值电压以及40MΩ/2.5pF的差分输入阻抗,可用于雷达脉冲测试和高速信号分析等需要高带宽和高精度的场景,为雷达、高速通信等领域的发展提供技术支持。
7.PKDV5805
作为高端型号,拥有500MHz带宽,200X、2000X衰减比, ±800V(200X)/±8000V(2000X) 的峰值电压以及40MΩ/2.5pF的差分输入阻抗,主要应用于航空航天/军工电子和高压脉冲等对产品性能和可靠性要求近乎苛刻的领域,满足特殊环境下的高精度测量需求。![1-250616160A2G4.jpg](https://file1.elecfans.com/web3/M00/2E/D4/wKgZO2jBFQaAG0S8AAPZD532ATM730.jpg
二、技术优势与创新设计
1.高带宽特性
普科科技高压差分探头的带宽覆盖了从100MHz到500MHz的范围,能够满足不同应用场景对信号频率的测量需求。高带宽使得探头能够准确捕捉快速变化的信号细节,对于高频开关电源、高速通信信号、变频器谐波等高频信号的测量具有重要意义,确保工程师能够获取真实、准确的信号波形,为电路设计和故障诊断提供可靠依据。
2.宽量程与灵活衰减比
各型号探头提供了丰富的衰减比选择,从低倍数的10X、20X到高倍数的1000X、2000X,配合相应的峰值电压范围,能够适应从低压到高压的各种测量场景。无论是基础电路中的低电压测量,还是高压电源、电力系统中的高电压测试,用户都可以根据实际需求轻松选择合适的衰减比,实现精准测量。这种宽量程和灵活的衰减比设计大大提高了探头的通用性和适用性。
3.高输入阻抗与低电容
探头具备较高的差分输入阻抗和较低的输入电容,如10MΩ、20MΩ、40MΩ等不同等级的输入阻抗以及2pF、2.5pF的低电容设计。高输入阻抗可以减少探头对被测电路的负载效应,避免因探头接入而改变被测电路的原有特性,确保测量结果的准确性;低电容则有助于提高探头的高频响应能力,能够更快速、准确地跟踪信号变化,在高频信号测量中表现出色。
4.高精度测量
普科科技高压差分探头在精度方面表现卓越,部分型号精度高达±2%,为用户提供了可靠的测量结果。在对测量精度要求极高的科研、精密电路测试等领域,高精度的探头能够帮助工程师准确判断电路性能,及时发现潜在问题,从而优化设计方案,提高产品质量。
5.便捷操作与人性化设计
探头采用电子轻触式按键设计,操作简便且使用寿命长。 同时,具备USB-Type-C供电接口,使用更加灵活方便,用户无需担心复杂的电源连接问题。 此外,一些型号还配备了一键秒速调零功能,能够快速校准探头,提升测量效率;具备过载保护报警功能,当测量电压超过探头额定值时,及时发出声光报警,确保设备和人员安全;档位断电保存功能则方便用户下次使用时无需重复设置,提升了用户体验。
三、广泛的应用场景
1.电力电子领域
在开关电源、逆变器、变频器等电力电子设备的研发、调试和检修中,普科科技高压差分探头发挥着关键作用。例如,在开关电源测试中,需要准确测量功率器件的电压波形、开关节点的电压变化以及电源输出的纹波电压等参数,探头的高带宽、高精度和宽量程特性能够满足这些复杂测量需求,帮助工程师优化电源设计,提高电源效率和稳定性。在逆变器和变频器测试中,可用于测量其输出的交流电压波形、谐波含量以及电机驱动信号等,为改善逆变器和变频器的性能提供数据支持。
2.汽车电子领域
随着汽车电子化程度的不断提高,汽车电子系统的测试需求日益增长。普科科技高压差分探头在汽车电子ECU测试、车载电源测试、电机驱动分析等方面有着广泛应用。在ECU测试中,需要测量ECU控制信号的电压、频率等参数,以及监测其在不同工况下的工作状态,探头的高抗干扰能力和精准测量性能能够确保测试结果不受汽车电气环境的影响,为ECU的研发和质量检测提供保障。在车载电源和电机驱动系统测试中,可用于测量电池电压、电机绕组电压等高压信号,帮助工程师优化汽车的动力系统,提高能源利用效率和车辆性能。
3.新能源领域
在光伏逆变器测试、新能源电驱系统测试等新能源领域,普科科技高压差分探头同样不可或缺。在光伏逆变器测试中,需要测量逆变器的输入直流电压、输出交流电压以及功率器件的开关波形等参数,以评估逆变器的转换效率和电能质量。探头的高带宽和高精度能够准确捕捉这些信号的细节,为光伏电站的优化设计和运行维护提供重要依据。在新能源电驱系统测试中,可用于测量电机控制器的输出电压、电流以及电机的反电动势等信号,帮助工程师提高电驱系统的性能和可靠性,推动新能源汽车技术的发展。
4.工业自动化领域
在工业电源测试、电机驱动分析以及工业控制系统的调试和维护中,普科科技高压差分探头能够准确测量工业设备中的电压信号,帮助工程师及时发现设备故障,优化工业自动化系统的性能。例如,在工业电机驱动系统中,通过测量电机的输入电压和电流波形,可以判断电机的运行状态是否正常,是否存在过载、缺相或其他故障,从而采取相应的措施进行修复和优化。
5.科研与教育领域
在高校、科研机构的电子实验教学以及科研项目中,普科科技高压差分探头为师生和科研人员提供了可靠的测量工具。对于基础电路实验教学,经济型的PKDV508E等型号能够满足学生对电路电压测量的基本需求,帮助学生理解电路原理和掌握测量方法。在科研项目中,如高压电源研发、高速信号处理等领域,高带宽、高精度的探头型号能够为科研人员提供准确的数据支持,助力科研工作的顺利开展和技术创新。
四、与市场同类产品的比较优势
1.性能优势
与市场上同类高压差分探头相比,普科科技的产品在带宽、精度、输入阻抗等关键性能指标上具有明显优势。例如,部分同类产品在带宽方面可能无法满足高频信号测量的需求,或者在精度上存在较大误差,而普科科技的探头能够提供更宽的带宽和更高的精度,确保测量结果的准确性和可靠性。在输入阻抗方面,普科科技探头的高输入阻抗设计能够更好地适应不同被测电路的需求,减少对被测电路的影响,这是一些同类产品所不具备的。
2.功能优势
普科科技高压差分探头具备一系列实用的功能,如一键调零、过载保护报警、档位断电保存等,这些功能在市场同类产品中并不常见。一键调零功能大大缩短了探头的校准时间,提高了工作效率;过载保护报警功能有效保护了探头和被测设备的安全;档位断电保存功能则方便了用户的使用,提升了用户体验。相比之下,一些同类产品可能需要用户手动进行复杂的校准操作,且缺乏有效的过载保护机制,给用户带来了不便和潜在风险。
3.价格与服务优势
在保证产品高性能和丰富功能的同时,普科科技注重产品的性价比,其高压差分探头的价格相对合理,能够为用户提供高价值的解决方案。此外,普科科技还提供完善的售后服务,包括三年的探头主体质保(部分附件为一年质保),让用户在使用过程中无后顾之忧。而一些同类产品可能价格较高,且售后服务不够完善,无法满足用户的长期使用需求。
普科科技此次推出的新型号高压差分探头凭借其卓越的性能、创新的设计、广泛的应用场景以及与同类产品相比的显著优势,为电子测试领域带来了新的活力和选择。无论是专业的工程师、科研人员,还是高校师生,都能在普科科技的产品系列中找到适合自己需求的高压差分探头。
