中科易联EtherNet IP网关HT3S-EIS-MTP与加热电源设备通讯应用案例
中科易联EtherNet/IP网关HT3S-EIS-MTP与加热电源设备通讯应用案例
供稿公司:北京中科易联科技有限公司
1.项目背景:
某实验室中采购了一台加热电源设备,此设备为MODBUS TCP从站设备需要与EIP主站进行数据交换,由于数据协议不同,接口不同就需要我们网关来进行转换,网关做EIP从站、MODBUS主站进行连接,网关TCP侧连接加热电源,EIP端接AB的PLC。
网关
2.以网关HT3S-EIS-MTP进行操作配置
2.1.EIP配置
(1)先进行网关EtherNet/IP的IP配置,根据需求进行配置,参考HT3S-EIS-MTP手册。
(2)通过HT3S-EIS-MTP手册示例进行通信配置,参考有AB、欧姆龙。
(3)进行程序的编辑、网关第7位需置on为高低字节转换:
2.2读取模块配置
(1)需要知道模块的站号、IP、端口,才能配置网关设置里的MODBUS配置,IP通过设备上的显示屏进行修改,
网关
(2)通过过手册得知远端端口默认为502,站号未出现可以使用默认站号1,如图:
网关
2.3网关的配置
(1)进行配置网关EtherNet/IP一侧的IP配置
打开GW MODBUS Builder 软件设置进行配置EtherNet/IP
设置软件的设置-通讯设置-以太网设置,进行配置
网关
本机IP为电脑的IP,其他的默认,不需要修改
网关
找到工具-在线,打开会显示选择协议类型
网关
网关
选择EtherNet/IP,进行配置,网关拨码第八位,拨到on,重启网关,电脑直连到p1口
进行下载配置
网关
注:点击连接从站,连接成功后,按钮都会显示,先读取配置,在设备IP地址处修改IP,修改的IP为实际需要的IP,修改后点击写入配置,会提示写入ok。在拨回拨码,重启网关就可以了。
(2)配置MODBUS从站的配置
打开GW MODBUS Builder软甲,因为需要1个从站,双击进行添加,如图
网关
加热电源简易对应关系,在MODBUS从站配置功能码如下图:
网关
网关配置的地址为10进制,所以使用手册中的10进制地址
。以4xxx为例,40001在配置中地址起始为0,对应功能码03、06、10地址第0位,根据情况来读或写进而使用不同的功能码。下图为模块的配置图,如图:
网关
配置软件Tcpconf8中的IP和端口要与从站对应,如图:
网关
下载到网关需要网关第八位置于on,电脑直连LAN口进行下载。
注:电脑IP需在同一网段,IP不能为192.168.1.100。
3.现场效果展示:
网关电源端子接入24V,p1p2口为EtherNet/IP,通讯成功后,ok灯常亮,如果在主站设置了自动启动,MODBUS一侧指示灯就会闪烁,OK闪烁,网关通过拨码进行调节,可做MODBUS的主站和从站。
网关
网关
网关
4.应用效果:
数据接收下发无异常,成功解决协议不同的问题,
网关
