‌LMK1D210xL系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
LMK1D210xL 是一款低噪声双时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多 2 (LMK1D2102L)、4 (LMK1D2104L)、6 (LMK1D2106L) 或 8 (LMK1D2108L) 个 LVDS 输出。输入可以是 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210xL 专为驱动 50Ω 传输线而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(见图8-8)。
*附件:lmk1d2102l.pdf
LMK1D210xL 缓冲器为不同的工作电源提供两种输出共模作(0.7V 和 1.2V)。该器件为直流耦合模式应用提供了设计灵活性。
AMP_SELA/AMP_SELB控制引脚可用于选择不同的输出幅度LVDS(350mV)或升压LVDS(500mV)。除了幅度选择外,还可以使用同一引脚禁用输出。
该器件还支持时钟和数字输入引脚的故障安全输入功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2GHz
    • 双 1:2 差分缓冲器
    • 双 1:4 差分缓冲器
    • 双 1:6 差分缓冲器
    • 双 1:8 差分缓冲器
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 双输出共模电压作:
    • 输出共模电压:1.8V电源电压时为0.7V。
    • 输出共模电压:2.5V/3.3V电源电压时为1.2V
  • 低附加抖动:
    • < 1250.25MHz时,12kHz至20MHz(典型值为17fs RMS)
    • < 625MHz时,12kHz至20MHz(典型值为22fs RMS)
    • < 12kHz至20MHz(156.25MHz)时最大60fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164dBc/Hz(典型值为156.25MHz)
  • 极低的传播延迟:最大< 575ps
  • 输出偏斜:
    • 最大15ps(LMK1D2102、LMK1D2104)
    • 最大20ps(LMK1D2106、LMK1D2106)
  • 零件到零件偏斜:150ps
  • 高摆幅LVDS(升压模式):AMP_SELA时典型值为500mV VOD,AMP_SELB=浮动
  • 使用 AMP_SELA 和 AMP_SELB 启用/禁用银行
  • 故障安全输入作
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS 基准电压,VAC_REF,可用于电容耦合输入
  • 扩展的工业温度范围:–40°C 至 105°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LMK1D210xL是德州仪器(TI)推出的高性能LVDS时钟缓冲器家族,包含四款型号(LMK1D2102L/04L/06L/08L),支持双路输入至多路LVDS输出分配,具有超低附加抖动特性(典型值低至17fs RMS)。适用于电信、医疗成像、无线基础设施等高精度时钟分配场景。
2. 核心特性
  • 频率支持‌:最高2GHz输入频率,兼容LVDS/LVPECL/LVCMOS/HCSL/CML多种信号电平。
  • 低抖动性能‌:
    • 12kHz–20MHz带宽下:
      • 1250.25MHz时典型值<17fs RMS
      • 156.25MHz时最大值<60fs RMS
    • 相位噪声底:-164dBc/Hz(156.25MHz典型值)
  • 灵活配置‌:
    • 双输出共模电压(0.7V@1.8V供电,1.2V@2.5V/3.3V供电)
    • 通过AMP_SEL引脚选择输出幅度(350mV或500mV)及使能/禁用输出
  • 低延迟‌:传播延迟<575ps,输出偏斜≤20ps。
3. 应用领域
  • 通信与网络设备时钟分配
  • JESD204B/C接口的ADC时钟与SYSREF同步
  • 医疗影像设备及测试测量仪器
4. 关键参数
参数典型值条件
供电电压1.71V–3.465V工业温度范围(-40°C至105°C)
功耗(全输出使能)70–180mA100MHz频率,RL=100Ω
输出偏斜(部件间)≤150ps同负载条件下
5. 封装与型号对比
  • 封装类型‌:VQFN(16/28/40/48引脚)
  • 输出分配‌:
    • LMK1D2102L:双1:2(共4路LVDS输出)
    • LMK1D2108L:双1:8(共16路LVDS输出)
6. 设计建议
  • 布局优化‌:需将裸露焊盘连接至PCB地平面散热,推荐使用多层板设计并添加高频去耦电容。
  • 终端匹配‌:未使用的输出建议用100Ω差分端接以优化信号完整性。
7. 典型应用示例
  • JESD204B/C系统‌:491.52MHz主时钟与7.68MHz SYSREF时钟同步分配至多路AFE,支持DC/AC耦合方案。
该系列器件通过低功耗、小封装(最小3mm×3mm)和高可靠性设计,满足高速、高精度时钟分配需求。
