‌LMX1860-SEP 文档总结
LMX1860-SEP是一款缓冲器、分频器和乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范设计,尤其是在采样高于 3GHz 时。4 个高频时钟输出和附加 LOGICLK 输出中的每一个都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。该器件可以通过禁用SYSREF输出,将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1860-sep.pdf
特性
  • VID #V62/24630
    • 总电离剂量 30krad(不含 ELDRS)
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 43MeV - cm2 /mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 免疫高达 43MeV - cm2 /mg
  • 300MHz至15GHz频率的时钟缓冲器
  • 超低噪声
    • 6GHz输出时本底噪声为–159dBc/Hz
    • 6GHz 输出时为 36 fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
    • 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
  • 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
    • 共享除法 1(缓冲区)、2、3、4、5 和 7
    • 共享可编程乘法器 x2、x3 和 x4
  • 支持引脚模式选项,无需SPI即可配置器件
  • LOGICLK 输出与相应的 SYSREF 输出
    • 在单独的分库上
    • 1、2、4 预分频器
    • 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步 SYSREF 时钟输出
    • 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
  • SYNC 功能到所有分部和多个设备
  • 2.5V工作电压
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
    • 延长产品生命周期
    • 产品可追溯性
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
LMX1860-SEP 是一款航天级低噪声高频 JESD204B/C 缓冲器、倍频器和分频器,适用于极端环境下的高性能时钟管理需求。其主要特点包括:
  • 抗辐射设计‌:总电离剂量达 30krad,抗单粒子锁定(SEL)和功能中断(SEFI)。
  • 高频支持‌:工作频率范围 300MHz 至 15GHz,超低噪声(-159dBc/Hz @6GHz)和极低抖动(36fs 附加抖动)。
  • 多功能时钟输出‌:提供 4 路高频时钟及对应的 SYSREF 输出,支持分频(÷1/2/3/4/5/7)和倍频(×2/3/4)。
  • 灵活配置‌:支持引脚模式或 SPI 配置,集成同步功能和可编程输出功率(8 级)。
2. 关键特性
  • 时钟管理‌:LOGICLK 输出带独立分频器(预分频 1/2/4,后分频 1-1023)。
  • SYSREF 同步‌:508 级延迟步进调整(<2.5ps @12.8GHz),支持生成器/中继器模式。
  • 可靠性‌:2.5V 工作电压,-55°C 至 125°C 工作温度,符合航天级高可靠性标准(如产品追溯性、单一制造/测试站点)。
3. 应用场景
  • 雷达成像载荷、通信载荷、指令与数据处理。
  • 数据转换器时钟、时钟分配/倍频/分频系统。
4. 封装与型号
  • 封装‌:HTQFP-64(10mm×10mm),型号包括 LMX1860PA P/EM(工程样品)和 LMX1860MP APSEP(抗辐射认证)。
5. 功能框图
集成多相位插值器、分频逻辑、SYSREF 生成/分发模块,支持多通道低偏斜时钟分配。
6. 文档结构
包含引脚配置、电气特性、典型应用电路、寄存器映射等详细章节,覆盖设计、布局及电源管理建议。
