LMR51420EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51420EVM转换器评估模块 (EVM) 是经完整组装和测试的电路,用于评估LMR51420的运行和性能。LMR51420是一款4.5V至36V 2A同步降压转换器。Texas Instruments LMR51420EVM设置为5V Vout。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51420EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5V至36V
  • 精确5V输出
  • 输出电流高达2A
  • 开关频率:500kHz
  • 断续模式短路电流保护
  • 内部补偿
板布局
转换器
一、模块概述
LMR51420EVM是德州仪器(TI)推出的一款同步降压转换器评估模块,用于评估LMR51420宽输入电压同步降压稳压器的性能。该模块具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至36V输入
  • 可调输出电压‌:默认配置支持5V输出(可通过电阻调整)
  • 高输出能力‌:最大2A输出电流
  • 高效工作频率‌:500kHz开关频率
  • 完善保护机制‌:具备打嗝模式短路保护
  • 简化设计‌:集成内部补偿网络
二、硬件配置与接口说明
2.1 关键接口与跳线设置
  1. 电源接口‌:
    • VIN (TP1):电源输入正极
    • GND (TP2/TP4):接地参考点
  2. 输出接口‌:
    • VOUT (TP3):稳压输出正极
  3. 配置跳线‌:
    • JP1‌:输出电压选择
      • 短接左侧:5V输出(默认)
      • 短接右侧:3.3V输出
    • JP3‌:使能控制
      • 短接左侧:使能器件
      • 短接右侧:禁用器件
  4. 测试点‌:
    • J2/J3:环路响应测量点
    • J4:电感电流测量点(替换为导线可使用电流探头测量)
2.2 PCB设计特点
  • 层堆叠‌:2层板设计
  • 铜厚‌:2oz铜箔
  • 板尺寸‌:57.8mm × 64mm
  • 布局优化‌:
    • 顶层包含主要功率元件
    • 底层为完整地平面
    • 关键信号路径最短化
三、输出电压配置方法
3.1 默认输出配置
模块默认通过JP1跳线提供两种预设输出电压:
  • 5V(出厂默认)
  • 3.3V
3.2 自定义输出电压
如需其他输出电压,需修改反馈电阻网络:
  1. 保持JP1开路
  2. 根据公式计算电阻值:
    VOUT = VREF × (1 + (R1/R2))
    其中:
    • VREF = 0.6V(内部基准)
    • 默认配置:
      • R1 = 13.7kΩ
      • R2 = 100kΩ(5V输出)
      • R1 = 160kΩ(3.3V输出)
四、典型应用电路分析
评估模块完整原理图包含以下关键部分:
  1. 输入滤波‌:
    • C3/C10:4.7μF/50V X7R陶瓷电容(输入储能)
    • C1/C2:0.1μF/50V陶瓷电容(高频去耦)
  2. 功率转换‌:
    • U1:LMR51420主芯片(SOT23-6封装)
    • L1:10μH屏蔽磁芯电感(Wurth 74437349100)
  3. 输出滤波‌:
    • C5/C6:22μF/10V X7R陶瓷电容
    • 可选铝电解电容(C8/C9预留位)
  4. 保护电路‌:
    • R5:0Ω保险电阻(可替换为熔断器)
五、设计要点与布局建议
  1. 热管理‌:
    • 确保功率元件(U1、L1)周围有足够的散热空间
    • 利用底层铜皮作为散热面
  2. 布线原则‌:
    • 保持功率回路面积最小化
    • 敏感信号(FB)远离开关节点
    • 地平面保持完整
  3. 元件选型‌:
    • 输入电容需满足RMS电流要求
    • 输出电容ESR影响纹波性能
    • 电感饱和电流需高于峰值电流
六、性能测试与验证
6.1 基本测试项目
  1. 启动特性‌:
    • 软启动时间
    • 输入浪涌电流
  2. 稳态性能‌:
    • 不同负载下的效率曲线
    • 输出电压精度
    • 纹波与噪声
  3. 动态响应‌:
    • 负载瞬态响应
    • 环路稳定性(通过J2/J3测试点)
6.2 进阶测试建议
  1. EMI评估‌:
    • 传导发射测试
    • 辐射噪声扫描
  2. 可靠性验证‌:
    • 高温老化测试
    • 输入电压突变测试
七、应用场景扩展
LMR51420EVM适合以下应用场景评估:
  1. 工业电源系统‌:
    • 24V工业总线转换
    • PLC模块供电
  2. 汽车电子‌:
    • 12V/24V车载电源
    • 信息娱乐系统供电
  3. 消费电子‌:
    • 智能家居设备
    • 便携式设备充电管理
八、物料清单关键项
位号数量描述关键参数
U11LMR51420SOT23-6封装
L11功率电感10μH, 3.2A
C3/C102输入电容4.7μF/50V
C5/C62输出电容22μF/10V
R11反馈电阻13.7kΩ(5V)
