LMKDB1202 PCIe时钟多路复用器技术文档总结
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 时钟多路复用器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、单独的输出使能和禁用引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。
*附件:lmkdb1202.pdf
特性
  • 支持的 LP-HCSL 时钟多路复用器:
    • PCIe 第 1 代至第 7 代
    • CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合DB2000QL标准:
    • 所有设备均符合DB2000QL规格
  • 极低的附加抖动:
    • 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
    • PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
    • PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
  • 故障安全输入
  • 灵活的上电顺序
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
参数
输入信号
方框图
输入信号
1. 产品概述
LMKDB1202/LMKDB1204是德州仪器(TI)推出的超低抖动PCIe Gen1-Gen7时钟多路复用器系列,支持双输入选择,具备LP-HCSL输出接口。关键特性包括:
  • 超低附加抖动‌:Gen5仅5fs,Gen7低至2.1fs
  • 宽兼容性‌:支持CC/IR架构,兼容1.8V/3.3V供电
  • 高可靠性‌:全输入失效保护,工作温度-40°C至105°C
2. 核心功能
  • 时钟管理‌:支持2路差分输入切换,可选全局或分Bank输出控制
  • 抖动优化‌:12kHz-20MHz频段RMS抖动低至31fs(156.25MHz)
  • 灵活控制‌:支持引脚模式、SMBus(I²C兼容)和边带接口(SBI)三种配置方式
3. 电气特性
参数典型值
供电电压1.71-3.6V
输出阻抗85Ω/100Ω可编程
启动时间0.4ms(100MHz)
功耗41mA(全输出工作)
4. 应用场景
  • 高性能计算(HPC)
  • 服务器主板时钟分配
  • 智能网卡(NIC/SmartNIC)
  • 硬件加速器时钟网络
5. 封装信息
  • LMKDB1202‌:3×3mm VQFN-20
  • LMKDB1204‌:4×4mm VQFN-28
6. 设计支持
  • 提供评估模块(EVM)参考设计
  • 推荐布局:0.1μF去耦电容靠近每个电源引脚,2.2Ω电阻隔离VDDA噪声
  • 热管理:建议焊接底部散热焊盘至PCB
文档包含完整寄存器映射表(共21个控制寄存器)、时序图和典型应用电路,适用于PCIe 6.0/7.0等高速接口时钟需求。
