‌TLC3555-Q1 汽车级高速CMOS定时器技术文档总结
TLC3555-Q1 是一款采用 TI CMOS 工艺制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达3MHz甚至更高。TLC3555-Q1 从性能和功能角度改进了现有的 TLC555-Q1,具有更严格的规格容差和附加功能,例如热关断和上电复位。
TLC3555-Q1 的触发、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555-Q1 相同的真值表。将复位引脚 (RESET) 设置为高电平以进行典型作,或将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555-Q1 具有从 RESET 到 VDD 的内部上拉电阻,可以减少无源计数并节省电路板面积。
*附件:tlc3555-q1.pdf
由于传播延迟低,上升和下降时间快,TLC3555-Q1 支持比 NE555 和 TLC555-Q1 等以前的定时器更高频率的非稳态作。在 15V 电源下,TLC3555-Q1 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现了 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器时,输出和输入连接在一起,TLC3555-Q1 的振荡频率为 7.2MHz。电路寄生在高频响应中占主导地位。除了与 TLC555-Q1 引脚兼容的 D 封装外,TLC3555-Q1 还采用 DDF 封装,可实现简洁的实现,减少寄生效应。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 极低功耗
    • VDD = 5V时为1mW (典型值)
  • 高达 3MHz 的不稳定运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 接收器 200mA
    • 电源 50mA
  • 输出与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容
  • 集成 RESET 上拉至 VDD
  • 开机复位至已知状态
  • 集成热关断保护
  • 1.5V至18V的单电源工作
参数
MOS
方框图
MOS
1. 产品概述
TLC3555-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高速CMOS定时器,基于改进的TI CMOS工艺,兼容CMOS/TTL/MOS逻辑,工作频率可达3MHz以上。作为TLC555-Q1的升级版,其特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至+125°C工作温度(Grade 1)。
  • 低功耗‌:典型功耗1mW(VDD=5V)。
  • 高输出驱动能力‌:灌电流200mA,拉电流50mA。
  • 集成功能‌:内置RESET上拉电阻、电源复位(POR)和热关断保护。
  • 宽电压范围‌:单电源供电1.5V至18V。
2. 关键特性
  • 性能提升‌:相比NE555/TLC555-Q1,传播延迟更低,支持更高频率的无稳态振荡(实测7.2MHz)。
  • 封装选项‌:提供8引脚SOIC(D)和SOT-23-THIN(DDF)封装,后者减小寄生效应。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
3. 应用场景
  • 汽车照明、仪表盘、远程信息处理
  • 脉冲生成、时序控制、PWM调制
  • MOSFET栅极驱动
4. 功能模式与电路设计
  • 单稳态模式‌:通过外部触发生成固定脉宽信号,脉宽公式:tw = 1.1 × RA × CT。
  • 无稳态模式‌:通过RA/RB/CT配置振荡频率,占空比可调(需注意高频下寄生电容影响)。
  • 调制功能‌:通过CONT引脚输入电压可调整阈值/触发电平,实现PWM或PPM。
5. 电气参数
  • 阈值/触发电压‌:分别约为2/3 VDD和1/3 VDD(典型值)。
  • 热阻‌:D封装θJA=138.9°C/W,DDF封装θJA=211.3°C/W。
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±500V。
6. 设计建议
  • 布局优化‌:高频应用需缩短定时元件走线,减少寄生电容。
  • 电源去耦‌:推荐0.1μF陶瓷电容并联1μF电解电容。
  • 热管理‌:持续高电流输出可能触发热关断,需限制瞬态持续时间。
7. 文档支持
包含评估模块(EVM)指南、参考设计(如汽车LED驱动)及功能安全文档。
