LMKDB1104 用于 PCIe Gen 1 至 Gen 7 的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器技术手册
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、故障安全输出、单独的输出有源和非有源引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。LMKDB1120,与 3.3V 相比,1.8V 电源可节省 250mW 功率。
*附件:lmkdb1104.pdf
特性
  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器,支持:
    • PCIe 第 1 代至第 7 代
    • CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合DB2000QL标准:
    • 所有设备均符合DB2000QL规格
    • LMKDB1120与DB2000QL引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
    • PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
    • PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
  • 故障安全输入
  • 故障安全输出(仅限LMKDB1120FS、LMKDB1108FS和LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电顺序
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
参数
电源噪声
方框图
电源噪声
1. 产品概述
LMKDB11xx是德州仪器(TI)推出的超低抖动LP-HCSL时钟缓冲器家族,支持PCIe Gen 1至Gen 7标准,符合DB2000QL规范。关键特性包括:
  • 超低抖动性能‌:Gen 5/6/7的RMS加性抖动低至5fs/3fs/2.1fs
  • 灵活配置‌:支持85Ω或100Ω输出阻抗、1.8V/3.3V双电压供电
  • 故障保护‌:输入/输出失效保护(部分型号支持输出失效保护)
  • 应用场景‌:高性能计算、服务器主板、智能网卡等
2. 核心功能
  • 时钟分配‌:提供2至20路LP-HCSL输出(依型号不同)
  • 控制接口‌:支持SMBus、侧带接口(SBI)和引脚控制三种模式
  • 自动输出禁用‌:检测输入时钟丢失时自动关闭输出
  • 可编程特性‌:输出摆幅(600-975mV)、压摆率(16级可调)
3. 关键参数
参数典型值
工作频率1MHz至400MHz
加性抖动(12k-20MHz)31fs @156.25MHz
启动时间≤0.8ms
电源噪声抑制>85dBc(10kHz-10MHz)
4. 封装选项
  • LMKDB1102‌:3×3mm VQFN-20
  • LMKDB1104/1108‌:4×4mm/5×5mm VQFN
  • LMKDB1120‌:6×6mm TLGA-80
5. 设计支持
  • 提供评估模块(EVM)和TICS Pro配置工具
  • 布局建议:匹配85Ω/100Ω阻抗,每个电源引脚配置0.1μF去耦电容
文档结构
包含详细的技术规格、寄存器映射(支持SMBus编程)、时序图、热性能数据及典型应用电路。完整数据见SNAS855E Rev. August 2025版本。
