‌LMKDB1202/LMKDB1204 PCIe时钟多路复用器技术文档总结
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 时钟多路复用器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、单独的输出使能和禁用引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。
*附件:lmkdb1204.pdf
特性
  • 支持的 LP-HCSL 时钟多路复用器:
    • PCIe 第 1 代至第 7 代
    • CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合DB2000QL标准:
    • 所有设备均符合DB2000QL规格
  • 极低的附加抖动:
    • 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
    • PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
    • PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
  • 故障安全输入
  • 灵活的上电顺序
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
参数
输入信号
方框图
输入信号
1. 产品概述
  • 型号‌:LMKDB1202(20引脚VQFN)和LMKDB1204(28引脚VQFN),支持PCIe Gen 1至Gen 7的超低抖动时钟多路复用。
  • 核心特性‌:
    • 超低附加抖动‌:Gen 5典型值13fs,Gen 7低至2.1fs。
    • 双输入选择‌:支持2路LP-HCSL时钟输入,可独立配置为AC/DC耦合或内部终端。
    • 灵活输出控制‌:4/2路可编程输出(LMKDB1204/LMKDB1202),支持85Ω/100Ω阻抗选择。
    • 宽温支持‌:-40°C至105°C工作范围,1.8V/3.3V双电源电压。
2. 关键功能
  • 时钟管理‌:
    • 自动输出禁用(AOD) ‌:检测输入信号丢失(LOS)后自动静音输出。
    • 同步使能控制‌:通过引脚、SMBus寄存器或侧带接口(SBI)实现无毛刺输出切换。
  • 抖动性能‌:
    • PCIe Gen 5 CC架构下RMS抖动≤45fs,满足DB2000QL规范。
    • 156.25MHz下12kHz-20MHz带宽附加抖动≤31fs。
  • 电源与布局‌:
    • 推荐每电源引脚就近放置0.1μF电容,VDDA需额外串联2.2Ω电阻抑噪。
    • 需匹配PCB差分阻抗(85Ω/100Ω),减少传输线不连续性。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 服务器主板、高性能计算(HPC)、智能网卡(NIC)的PCIe时钟分发。
    • 支持多级缓冲级联,满足PCIe Gen 6/7的严格抖动预算。
  • 设计示例‌:
    • 15路PCIe时钟或7路156.25MHz以太网时钟扇出,通过SMBus配置输出分组和抖动优化。
4. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • LMKDB1202:3mm×3mm VQFN-20(REY)。
    • LMKDB1204:4mm×4mm VQFN-28(REX)。
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,MSL1级(无限制回流焊)。
5. 文档支持
  • 包含完整寄存器映射(如输出使能、抖动配置、输入模式选择等)、时序图和热性能数据。
  • 提供评估模块(EVM)用户指南和布局示例(如底部层接地优化)。
