LMKDB1108 用于 PCIe Gen 1 至 Gen 7 的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器技术手册
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、故障安全输出、单独的输出有源和非有源引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。
支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。LMKDB1120,与 3.3V 相比,1.8V 电源可节省 250mW 功率。
*附件:lmkdb1108.pdf
特性
  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器,支持:
    • PCIe 第 1 代至第 7 代
    • CC(共时钟)和 IR(独立参考)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合DB2000QL标准:
    • 所有设备均符合DB2000QL规格
    • LMKDB1120与DB2000QL引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 156.25MHz时最大12kHz至20MHz RMS附加抖动为31fs
    • PCIe Gen 4 的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe Gen 5 的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe Gen 6 的 3fs 最大附加抖动
    • PCIe Gen 7 的 2.1fs 最大附加抖动
  • 故障安全输入
  • 故障安全输出(仅限LMKDB1120FS、LMKDB1108FS和LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电顺序
  • 自动输出禁用
  • 单独输出使能
  • SBI(边带接口)用于高速输出启用或禁用
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V / 3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
参数
时钟缓冲器
方框图
时钟缓冲器
1. 产品概述
LMKDB11xx是德州仪器(TI)推出的超低抖动LP-HCSL时钟缓冲器系列,支持PCIe Gen 1至Gen 7标准,符合DB2000QL规范。该系列包含多款型号(如LMKDB1102/1104/1108/1120等),适用于高性能计算、服务器主板、智能网卡等场景,具有以下核心特性:
  • 超低抖动性能‌:
    • PCIe Gen 5添加抖动仅5fs(最大值),Gen 7低至2.1fs。
    • 156.25MHz下12kHz-20MHz RMS添加抖动典型值22fs。
  • 灵活配置‌:支持1.8V/3.3V双电源、可编程输出摆幅(600-975mV)、可调输出阻抗(85Ω/100Ω)。
  • 安全与可靠性‌:全系支持输入故障保护(Fail-Safe),部分型号(如LMKDB1120FS)支持输出故障保护。
2. 关键功能
  • 时钟管理‌:
    • 支持同步输出使能(OE),避免毛刺。
    • 自动输出禁用(AOD)功能,在输入时钟失效时自动静音输出。
  • 控制接口‌:
    • SMBus模式‌:通过寄存器配置输出参数(如斜率、幅度)。
    • 侧带接口(SBI) ‌:高速(25MHz)输出使能控制,支持菊花链拓扑。
    • 引脚模式‌:通过硬件引脚直接控制基础功能。
3. 电气特性
  • 工作条件‌:
    • 电压范围:1.71-1.89V(1.8V模式)或2.97-3.6V(3.3V模式)。
    • 温度范围:-40°C至105°C。
  • 抖动性能‌(典型值):
    • PCIe Gen 5 CC架构:4.9fs RMS。
    • 100MHz时钟输出:31fs RMS(12kHz-20MHz带宽)。
4. 封装与型号对比
型号输出通道数封装尺寸特性
LMKDB110223mm×3mm VQFN可编程阻抗选择(85Ω/100Ω)
LMKDB1120206mm×6mm TLGA兼容DB2000QL,支持20路独立OE
LMKDB1104FS44mm×4mm VQFN输入/输出故障保护
5. 应用设计建议
  • 布局优化‌:匹配PCB走线阻抗(85Ω/100Ω),减少传输线不连续性。
  • 电源设计‌:每个电源引脚需配置0.1μF去耦电容,推荐添加铁氧体磁珠抑制噪声。
  • 散热管理‌:确保散热焊盘与PCB良好连接以降低热阻。
6. 文档支持
  • 提供详细的寄存器映射表(如R0-R100),支持SMBus/SBI寄存器编程。
  • 评估模块(EVM)用户指南和相位噪声测试数据可供参考。
该系列通过极低的抖动和灵活的配置,为PCIe Gen 5/6/7等高速接口提供可靠的时钟分配解决方案。
