‌LMK05318B-Q1 芯片技术文档总结
LMK05318B-Q1 是高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和卓越的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格定时要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
*附件:lmk05318b-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 2:–40°C 至 105°C
  • 基于超低抖动 BAW VCO 的以太网时钟
    • 312.5MHz时为50fs典型RMS抖动
    • 156.25MHz时为60fs典型RMS抖动
  • 一个高性能数字锁相环 (DPLL) 与两个模拟锁相环 (APLL) 配对:
    • 可编程 DPLL 环路带宽
    • < 1 ppt DCO 频率调整步长
  • 两个差分或单端 DPLL 输入
    • 1Hz (1-PPS) 至 800MHz 输入频率
    • 数字保持和无中断开关
  • 八个差分输出,具有可编程 HSDS/LVPECL、LVDS、HSCL 和 1.8V LVCMOS 输出格式。
    • 多达六个不同的输出频率
    • 1Hz (1-PPS) 至 1250MHz 输出频率
    • 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
  • I2C 或 SPI 寄存器控制总线
  • EEPROM 用于启动时的自定义系统配置
参数
时钟器件
方框图
时钟器件
1. 产品概述
LMK05318B-Q1 是德州仪器(TI)推出的超低抖动网络同步器和时钟发生器,专为汽车及工业应用设计,集成BAW VCO技术。关键特性包括:
  • AEC-Q100汽车级认证‌(-40°C至105°C工作温度)
  • 超低抖动性能‌:典型RMS抖动50fs@312.5MHz,60fs@156.25MHz
  • 多PLL架构‌:1个数字PLL(DPLL)+2个模拟PLL(APLL),支持可编程带宽和<1ppt频率调节步进
  • 输入/输出灵活性‌:2路差分/单端参考输入(1Hz至800MHz),8路差分输出(支持LVDS/LVPECL/HCSL/1.8V LVCMOS,最高1250MHz)
2. 主要应用场景
  • 高速通信‌:56G/112G PAM-4 PHY、ASIC/FPGA/SoC时钟生成
  • 汽车电子‌:ADAS传感器融合、车载信息娱乐系统(Infotainment)、区域控制器
  • 网络同步‌:SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3)、IEEE 1588 PTP二级时钟
  • 测试与医疗设备‌:高精度时钟需求场景
3. 核心功能模块
  • 时钟输入‌:支持XO/TCXO/OCXO输入(10-100MHz),双参考输入(PRIREF/SECREF)
  • PLL系统‌:
    • DPLL:支持数字保持(holdover)和无缝切换(hitless switching),带宽0.01Hz-4kHz
    • APLL1:BAW VCO(2.5GHz±50ppm),提供超低抖动时钟
    • APLL2:LC VCO(5.5-6.25GHz),支持级联或独立模式
  • 输出管理‌:8路可编程输出,支持同步(SYNC)和自动静音(Auto-Mute)
4. 关键性能参数
  • 电源要求‌:核心电压3.3V,输出电源1.8V/2.5V/3.3V可选
  • 相位噪声‌:
    • APLL1输出:50fs RMS(12kHz-20MHz,625MHz)
    • APLL2输出:130fs RMS(级联模式)
  • 封装‌:48引脚VQFN(7mm×7mm),带裸露焊盘散热
5. 控制与配置
  • 接口‌:支持I2C/SPI控制,内置EEPROM存储自定义配置
  • 监控功能‌:输入时钟质量检测(幅度/频率/脉冲丢失)、PLL锁相状态指示
  • DCO模式‌:支持<0.001ppb步进的精密频率调节,适用于IEEE 1588时钟同步
6. 设计支持
  • 推荐使用TICS Pro软件生成寄存器配置
  • 提供热优化布局指南(如5×5过孔阵列接地)
该文档详细描述了芯片的电气特性、寄存器映射、应用电路设计及可靠性测试数据,适用于需高精度时钟管理的汽车和工业系统。
